Terra de Quadro Parcial
- Enviou: 8 vezes
Boa Tarde a todos! Mais uma vez que procuro esclarecer dúvidas e adquirir conhecimento junto do grupo, desta feita para colocar a seguinte questão: numa instalação monofasica, um quadro parcial pode ser alimentado a partir do quadro geral com um cabo XV 2G e a terra do quadro parcial ser feita neste novo quadro, usando para tal outra caixa de terra e outro eléctrodo de terra? Ou a terra terá que obrigatoriamente segundo as RTIEBT ir a partir do quadro geral e assim ter que usar um cabo XV 3G. E se a segunda opção for a correcta, o porquê em termos técnicos? Obrigado desde já.
- Enviou: 413 vezes
Re: Terra de Quadro Parcial
boas. o quadro parcial deve ser sempre alimentado do quadro principal, com a devida terra. cump
- Enviou: 8 vezes
Boa tarde Pedro! Obrigado pelo esclarecimento. Mas só para eu compreender, o facto de fazer a terra no quadro parcial representa uma não conformidade segundo as RTIEBT? Coloca em causa a segurança da instalação? Ou ambas?pedro caetano Escreveu: 20 jul 2023, 19:03 boas. o quadro parcial deve ser sempre alimentado do quadro principal, com a devida terra. cump
- Enviou: 17 vezes
A este tipo de perguntas feitas com base no abstracto não se devia responder sem o esclarecimento do caso em concreto.
Se estivermos a falar de um quadro parcial numa habitação, não faz sentido nenhum fazer um eléctrodo de terra, portanto a questão não se devia pôr.
Só começa a fazer sentido colocar-se quando as potências em jogo obrigam à utilização de condutores com secções elevadas e portanto com grande peso económico.
A existência de quadros com ligação a eléctrodos de terra diferentes e separadas eléctricamente obriga à existência de mais alguns cuidados a ter.
- Enviou: 8 vezes
Boa noite! Grato pela resposta. Tem toda a razão o abstrato não ajuda na resposta. Desculpe. Contextualizando, a minha instalação está certificada para 10,35 Kva monofasico, sendo essa a potência que actualmente tenho contratualizada. O QG tem um interruptor Hager SBN263 que faz corte geral e um barramento de escada 2P 63A, a partir do qual são alimentados 2 interruptores diferenciais e um disjuntor 1P+N que protege um cabo XV3G10mm, que alimenta o QP da garagem. Agora necessito de colocar energia eléctrica num anexo separado da casa em que o QP deste anexo dista cerca de 60mt do QG da casa (distância do cabo). A conduta vai enterrada sob um passeio e tem caixas de visita de 15 em 15 mt. Este anexo é onde terei a minha ferramenta e máquinas eléctricas para a minha bricolage. Segundo os cálculos da queda de tensão para garantir uma queda te tensão total máxima de 5% (sendo que da P100 até ao QG já existe aproxp. 1%) para um consumo de 25A o cabo terá a secção de 10 mm. A diferença de preço de um cabo XV2G10mm para um XV3G10mm ronda os 2€ (logo 120€ no total do cabo). Neste caso e atendendo à sua explicação suponho que pela diferença ser irrisória a melhor opção é optar pelo cabo com terra e esquecer a ideia de fazer uma terra no QP do anexo, correcto? Mas já agora se me permite perguntar quais são os cuidados a ter em instalações com quadros cujas terras são electricamente independentes? E nessa situação entra-se em conflito com as RTIEBT? É que gosto de cumprir as normas ainda para mais se acometem para a segurança. Obrigado.ohmico Escreveu: 20 jul 2023, 23:56 Boas,
- Enviou: 8 vezes
Boa noite! Tal não se verifica no meu caso. Obrigado pela resposta.ohmico Escreveu: 22 jul 2023, 00:09 Boas,
No caso de utilização de cabos com armadura metálica está só deverá ser ligada à terra num dos extremos, a montante.
