avaria com ligaçao em serie de lampadas fluorescentes
Bloqueado
silva2008
Aprendiz
Aprendiz
Mensagem por silva2008 »
Bom dia a todos
o meu problema é o seguinte...
tenho uma ligaçao em serie de 5 armaduras duplas de 1,20mt fluorescentes que teimam em nao acender :x
já substitui 3 armaduras antigas com os suportes das lampadas queimados, verifiquei todas as armaduras estao novas.
o disjuntor unipolar do circuito nao dispara,
na entrada do circuito na primeira armadura verificando com o busca polos, se desligar o fio da fase da junção ele acende, se o ligar na junçao ja nao acende.
Sera que me falta neutro? ah estas armaduras nao tem ligaçao á terra(massa)
ainda nao tive oportunidade de verificar com o multimetro,
o que mais pode ser ?
desde ja agradeço aos companheiros de luta mais alguma luz
ah tambem ja desliguei a saida da primeira armadura a ver se era algo no circuito e esta acendia mas não
antecipadamente gratom M. cumprimentos
Silva
Melhores cumprimentos
Re: avaria com ligaçao em serie de lampadas fluorescentes
em série, 5 armaduras?
silva2008
Aprendiz
Aprendiz
Boa tarde nelmindo
antes de mais agradeço o interesse
é num mini mercado,
costumo chamar ligaçao em serie quando estao todas ligadas na mesma fase e acendem ao mesmo tempo ao acionar o disjuntor no quadro
se calhar tem outro nome, quero aprender :D
se for possivel
M. cumprimentos e obrigado
"costumo chamar ligaçao em serie quando estao todas ligadas na mesma fase e acendem ao mesmo tempo ao acionar o disjuntor no quadro
se for possivel"
Ligação em paralelo.
silva2008
Aprendiz
Aprendiz
Boas Mário "xará"como dizem os brazucas :lol: :D
pois está certo obrigado e quanto ao meu problema alguma ideia??
desde já agradeço
M. cumprimentos
Mario Silva
Fernando
Mensagem por Fernando »
Boas amigo, então aqui vai
Ligação em serie
Fase >>> Armadura 1 >>> Armadura 2 >>> Armadura 3 >>> Neutro
Ligação em Paralelo (A Tua)
Neutro >>> Armadura 1 >>> Armadura 2 >>> Armadura 3
Avaria
Pelo que percebi do teu post, quando desligas o fio da fase ele acende no busca Polos, quando está ligado na armadura deixa de acender.
Em principio esse fio não está ligado numa fase, mas num retorno qualquer que apenas te mostra indução no Busca Polos quando não está à carga.
justme
Mensagem por justme »
Ola silva2008,
pela descrição parece-me que não tem fase.
Prova disso é que quando liga o condutor de fase á carga ele deixa de acender o busca-polos.
Há algum mau contacto ou interrupção antes das lampadas.
Varejo
Mensagem por Varejo »
silva2008 Escreveu:Bom dia a todos
Silva
Boas, ainda hoje apanhei 2 armaduras 2x36w que tinham as ligaçoes correctas na barra de junção, e depois nos balastros os fios não estavam ligados :shock: depois lá os encaixei e ficou bom!! :wink:
silva2008
Aprendiz
Aprendiz
Olá bom dia a todos
quero agradecer aos amigos a colaboração,
Fernando obrigado pela explicação perfeito valeu ja aprendi mais essa :)
quanto as ligaçoes nos balastros estao ok mas fez bem em lembrar Varejo, as vezes nunca se sabe
pois quanto ao problema parece me ser esse sim, o que aparece é retorno ainda nao tive tempo de retomar essa avaria e verificar com o multimetro no quadro
Já agora para ter a certeza, posso medir em AC 750V como é obvio :D colocando uma ponta no barramento dos neutros e a outra na saida do disjuntor certo? e na entrada tambem a ver se chegam os 220V
se me falta fase, quando vi com o busca na saida do disjuntor este acendia ao acionar on e apagava ao fazer off
deste disjuntor vai um fio directo á armadura em questao
sera o disjuntor com avaria?
pelo que me explicaram na loja, este disjuntor disparava varias vezes e o pessoal la ia insistindo ate ele se aguentar, ate que nunca mais ligou as armaduras embora aparentemente pareça em bom estado o disjuntor.
desculpem o jornal, e agradeço qualquer ideia dos amigos, obrigado
cumprimentos
silva
Fernando
Pelo que explicas o teu problema será mesmo o disjuntor.
Normalmente estes se estiverem em bom funcionamento, disparam por Curto-Circuito ou Sub-Carga
Em ambas as situações, sempre que estás a insistir o rearme, estas a criar pequenas faiscas internas que vão danificando o platinado do magneto-termico.
Possivelmente esse platinado estará em tão mão estado que te permite passagem de uma pequena quantidade de corrente, mas já não tem capacidade para alimentar a carga necessária ao circuito.
Para testares coloca o multímetro em 750VAC e testa a saida sem teres o fio ligado
Podes vir a ter lá os 230Vts
Depois liga o fio do circuito e volta a medir
Caso tenhas uma quebra significativa na saida do disjuntor, alem da entrada deste manter-se estável, o remédio é trocares por outro.
Abraços
silva2008
Aprendiz
Aprendiz
boa tarde Fernando
muito obrigado pela explicação e colaboração valeu amigo
quando tiver tempo disponivel vou fazer e depois coloco aqui o resultado
obrigado!
abraço
Silva
"Tópico sem intervenção.
Temporariamente bloqueado.
Caso seja necessário pedir a sua reabertura, contactar um membro da team apoio"
Bloqueado
