Quadro electrico do 0
- Profissão: informatico
Estou a fazer obras num anexo que será futuramente um pequeno T1 e brevemente vou chegar à parte elétrica.
Vou instalar o quadro do 0.
Os equipamentos que vou ter que ligar são os seguintes:
1 x placa
1 x maquina lavar
1 x termoacumulador
1 x frigorifico
2 x luzes
4 x tomadas
Já tive umas luzes neste video:
Como sugerem a elaboração deste quadro?
1 x placa
1 x maquina lavar
1 x termoacumulador
1 x frigorifico
2 x luzes
4 x tomadas
- admin
- Admin
- Has thanked: 120 times
- Been thanked: 140 times
Re: Quadro electrico do 0
Se não tem conhecimento na área aconselhava a passar esse serviço a um profissional para não ter problemas
O barato pode sair caro
Eu tenho conhecimento de electricidade neutro fases terra, amperesz volts, etc etc.
Também me disseram isso alna canalização e esgotos e safei-me.
Alias teve lá um electricista dito profissional que não conseguiu resolver um problema com um interruptor de escada que funciona em conjunto com outros 2. E uma simples conversa com o sr da drogaria me elucidou e resolvi...
Claro que se tivesse dinheiro para pagar um electricista profissional pagava...
Gostaria só de uma guia.
Por qual ordem a energia deve passar..
Obg
Obg
- Has thanked: 3 times
- Been thanked: 220 times
A Azulsergiosmvc Escreveu: 21 jun 2023, 14:05 Eu tenho conhecimento de electricidade neutro fases terra, amperesz volts, etc etc.
De montante para jusante
Obg
- Has thanked: 17 times
- Been thanked: 79 times
não consigo perceber como é que alguém que se intitula informático, que não sei bem o que seja, ao propor-se fazer uma instalação eléctrica só consiga encontrar no G como fazer o quadro, pois eu não lhe respondo a nenhuma pergunta mas forneço-lhe o que também poderia procurar no tal G:
https://www.voltimum.pt/sites/www.volti ... mod_8_.pdf
Espero que arrende o tal T0, com valor especulativo e que também não passe recibo, porque é mesmo assim que deve ser.
Boa sorte, não se magoe.
Nem as cores batem certas!
- Has thanked: 16 times
- Been thanked: 39 times
Amigo, quando aqui lhe aconselham a procurar ajuda de um profissional, não é porque não queremos ajudar, é para sua segurança.
rainbow Escreveu: 22 jun 2023, 13:12Amigo, quando aqui lhe aconselham a procurar ajuda de um profissional, não é porque não queremos ajudar, é para sua segurança.
Sim e eu agradeço. Mas a resposta não foi para esse conselho.
Nesse quadro qual o dispositivo que devo colocar em primeiro lugar para limitar o consumo do anexo?
Por exemplo eu tenho 30A na fase que vem do quadro principal mas quero que se no anexo ligar equipamentos em simultâneo que totalizem mais de 15-20A o quadro dispare?
Para depois ligar ao DR ?
Basta um simples disjuntor de 16A?
Se queres limitar a 16Amp, sim é de 16A. Atenção à seletividade.
Cump
Cump
