Geladeira desliga quando arma.
Alemao
Profissão: Caldeireiro
Mensagem por Alemao »
Boa noite..
Mudei recentemente e aqui na nova residência é fim de rede então em horário de pico a energia cai um pouco e alguns equipamentos já até desligaram como computador e geladeira.
Recentemente notei que quando a geladeira faz o barulho de arma ela em algumas vezes fazem o sinal sonoro de quando ela liga e desliga logo em seguida quando arma aí ela se mantém armada aí não sei se ela tá fazendo só o sinal sonoro de ligar e desligar pois ela continua o processo de ficar armada.
Estou muito incomodado com essas quedas de energia que acontece com meus vizinhos tbm.
Posso colocar alguma coisa para estabilizar a tensão ou corrente da geladeira ou até msm para toda a instalação da casa estou comedo de queimar meus equipamentos?
touvedo@sapo.pt
Profissão: Restauração
Has thanked: 1 time
Been thanked: 2 times
Re: Geladeira desliga quando arma.
Mensagem por touvedo@sapo.pt »
Olá, existe no mercado vários Estabilizadores Automáticos de Tensão, como exemplo:
2000VA/1200W
Tensão entrada: 140V-260Vac, 45Hz/65Hz
- Tensão saída: 220Vac, 2000VA / 1200W
- Precisão de saída sem carga: ±8%
- Factor potência: 0.6
- Eficiência: >0.95
- DELAY ajustável: 6/180 segundos
- 2x Schuko
- Classe protecção: IP20
- Distorção: <3%
Quando á cortes e rearmes momentâneos na energia, o protetor faz com que o aparelho elétrico quando é desligado com o corte momentâneo da energia, só ligue novamente passados alguns segundos "conforme o ajuste que for feito" mesmo que a energia rearme imediatamente ao corte, assim protege o equipamento elétrico desses picos de tenção.
Só não erra quem não faz nada.
Has thanked: 3 times
Been thanked: 17 times
1200 W= 1,2 KVA só para a geladeira
