Bom dia a todos.
Estou a terminar uma nova construção e recentemente durante a inspeção da certificação eléctrica a mesma chumbou pelo facto das janelas exteriores das WCs não terem ligação à terra. A situação apamhou toda a gente de surpresa (incluindo o electricista que afirmou desconhecer este requerimento). O engenheiro que acompanhou o projecto também afirmou desconhecer este requerimento. A construção sofreu inúmero atrasos e se calhar este novo requerimento surgiu recentemente (o electricista apenas se incorporou em obra faz agora um ano). Gostaria da vossa ajuda no sentido de clarificar:
1. Existe mesmo este requerimento?
2. Existindo o mesmo, qual a melhor maneira de ligar as janelas à terra? Não queria andar a partir azulejos, estou a pensar em deixar uma calha técnica até à iluminação... Alguma sugestão?
Ligação de janelas exteriores de WC à terra
Re: Ligação de janelas exteriores de WC à terra
Se forem metálicas, sim, têm que ter terra
Cump
Cump
- Enviou: 426 vezes
boas. sim esse regulamento já tem uns anos bons, deve ser feito com fio 2.5mm que se tira de uma tomada nesse caso seria da tomada wc.cump
FredericoRocha
- Profissão: Engenheiro Electrotécnico
Nas RTIEBT:
701.413.1.6 Ligação equipotencial suplementar
Nas casas de banho, deve ser feita uma ligação equipotencial suplementar que interligue todos os elementos condutores existentes nos volumes 0, 1, 2 e 3 com os condutores de protecção dos equipamentos colocados nesses volumes.
Nota: Nos Anexos I e II são dadas indicações detalhadas sobre a forma como deve ser realizada a ligação equipotencial suplementar.
As arquitraves metálicas das portas, das janelas e partes análogas só se consideram elementos condutores se
estiverem ligados à estrutura metálica do edifício. Os pavimentos não isolantes não são elementos condutores.
Sim, desde 2006 que é assim.
Em todas as casas ou quartos de banho que tenha banheira ou base de chuveiro, é obrigatório ter as massas metálicas significativas ligadas à terra.
As janelas em alumínio são consideradas massas metálicas significativas.
Logo se o arquiteto se lembrar em colocar um lavatório em inox, também é uma massa metálica significativa.
Se a estrutura que chamamos de resguardo da base de chuveiro for em alumínio, também é uma massa metálica significativa.
Se a grelha de exaustão estiver em contato com as condutas e estas forem metálicas, também são massas metálicas significativas.
jpires76
- Profissão: Informático
Muito obrigado a todos pelo esclarecimento. Tendo as janelas já montadas, qual a melhor forma de efectuar essa ligação? Terei de fazer um furo na caixilharia para passar o tal cabo de 2.5mm até à tomada ou existe alguma outra forma de efectuar a ligação sem ter de furar as mesmas?
amoreira
- Enviou: 4 vezes
Vê os anexos I e II das RTIEBT.
- RTIEBT - Anexos I e II.pdf
- (88.6 KiB) Transferido 578 vezes
