Bom dia
Primeiro de tudo comunidade fantástica esta
Meu primeiro post:
Tenho uma moradia pequena T2 com sala 2 quartos pequenos cozinha e duas casa de banho, esta casa tinha ligação velha e direta quadro geral EDA sem protecção.
Vou abrir rocos mas vou aproveitar algumas caixas mas passar fio novo
O eletricista aconselhou me isso
Quadro interno perto da porta com diferencial 40a 300ma, sai cabo 6mm do geral agora dentro, do diferencial para todos os disjuntores cabo de 4 mm, 3 disjuntores de 16a para tomadas, 2 disjuntores de 10a iluminação, e um disjuntor de 20a para tomada forno + placa, que acham? Eu pelo pouco que sei só mudava o diferencia para 30ma.
Agradecia , algum conselho ou se sigo em frente com esta reparação assim?
Quadro eléctrico protecção geral
- Agradecimento recebido: 74 vezes
Re: Quadro eléctrico protecção geral
Cumps!
Com um pente fica o caso resolvido.Ordep34 Escreveu: do diferencial para todos os disjuntores cabo de 4 mm
Separa os circuitos. Um para placa e outro para o forno (ambos a 4mm2)Ordep34 Escreveu: e um disjuntor de 20a para tomada forno + placa
Cumps!
- Profissão: Vendedor eletrodomesticos
Então fica o diferencial de 300mah? tinham me dito que o de 30ma era mais seguro.
Obrigado pela sua ajuda
- Enviou: 378 vezes
- Agradecimento recebido: 76 vezes
boas. o diferencial de 30ma pode-se colocar para tudo, mas em certos casos devido á sensibilidade pode vir a disparar algumas vezes, nesse caso podia colocar um de 30ma para os circuitos de wc, ou exteriores, deixando tambem o de 300ma para os restantes, caso possa ser feito. cump
visto que a casa é localizado nos açores, não recomendo colocar dif. de 30 mA para aplicações EXTERIORES. Especialmente iluminação exterior, está sempre com muita humidade, o que tem causado muitos disparos de diferencial. Coloco dif. de 300 mA, e equipamentos de Categoria II, em aplicações exteriores.pedro caetano Escreveu: ↑26 jan 2023, 16:15 boas. o diferencial de 30ma pode-se colocar para tudo, mas em certos casos devido á sensibilidade pode vir a disparar algumas vezes, nesse caso podia colocar um de 30ma para os circuitos de wc, ou exteriores, deixando tambem o de 300ma para os restantes, caso possa ser feito. cump
Para diferencial de 30 mA, tenho colocado circuitos WC (tomada, iluminação, fan), faço também circuito de tomadas de cozinha (aquelas que ficam na bancada), e claro termoacumulador.
