Boa noite, qual é a situação correcta: num curto circuito é suposto disparar apenas o disjuntor associado ao circuito
Ou
Disparar o disjuntor associado ao circuito juntamente com o diferencial.
Pergunto isto porque provoquei um CC entre Fase e Neutro e disparou os dois. O disjuntor era de 16 e o Dif 25A 30ma
Obrigado e desde já peço desculpa pela ignorância
Disparo disjuntor
- Aprendiz
- Has thanked: 17 times
Re: Disparo disjuntor
Boas,Lpereira93 Escreveu: 20 dez 2022, 21:33 Boa noite, qual é a situação correcta: num curto circuito é suposto disparar apenas o disjuntor associado ao circuito
Ou
Em um curto circuito a intensidade é muito alta, dispara o disjuntor e poderá até fazer disparar outro disjuntor, como o geral por exemplo.
No caso do diferencial, só lê a corrente que entra e que sai, pode ter lido uma fuga de corrente e disparou.
Disjuntor: Atua em sobrecarga e curto circuito
Interruptor diferencial: Atua em fuga de corrente.
- PVolt
- Profissão: Electricista
- Has thanked: 6 times
- Been thanked: 6 times
Saudações!
O dispositivo diferencial, se for disjuntor, acumulará, ao contrário de um interruptor diferencial, à protecção diferencial, a protecção magnetotérmica (contra sobrecargas e curto-circuitos).
Se for esse o caso, e em caso de não ter havido corrente de fuga, poderá ter reagido à corrente de curto em simultâneo com o disjuntor do circuito em questão, situação que não é incomum.
- PVolt
Em "simultâneo", aliás.PVolt Escreveu: 21 dez 2022, 15:36 Saudações!
- Been thanked: 16 times
Se existir um defeito diferencial com uma baixa resistência de contacto, a corrente gerada tem um valor muito próximo ao Icc previsto para esse
quadro eléctrico.
Como a protecção diferencial possui um funcionamento automático de detecção/actuação sob defeito diferencial, existe a probabilidade de actuar durante uma corrente com valor semelhante ao do Icc.
quadro eléctrico.
