Esquemas e FC para Lar Idosos
arosa
Mensagem por arosa »
Como a minha experiência nesta especialiadade é pouca, em anexo envio esquemas e folha de cálculo relativos ao proj. ITED, por mim elaborado, para lar de Idosos para vossa apreciação. Aceito todas as criticas.
bfs para todos
Lar Idosos.rar
(71.84 KiB) Transferido 300 vezes
amoreira
Enviou: 4 vezes
Re: Ajuda e acustica
Mensagem por amoreira »
Esqueceste-te de considerar as perdas no ATI entre o TAP de 3 vias
e os de 8 Vias.
O diâmetro das tubagem em alguns troços é insuficiente.
arosa
Re: Esquemas e FC para Lar Idosos
Desde já obrigado pela atenção amoreira,
Mas no catálgo da JSL existe este repartidor (22 saidas) com 20dB de Atenuação.
Quanto ao subdimensionamento das tubagens, podes-me identificar quais?
amoreira
Enviou: 4 vezes
Entre a CEMU e o ATI um dos tubos deveria ser ø40.
Do R/C e o piso 1 tens 10 cabos em cada tubo que é capaz de estar á pele.
1 tubo ø25 para 3 cabos até pode dar mais eu passo sempre dois.
arosa
Fiquei confuso,
Pq um tubo D40 da CEMU ao ATI, aqui passa apenas 1 Cabo par Cobre e 1 Coaxial, certo?
Os diâmetros que eu apresento são diâmetros internos, está correcto?
Agradeço as sugestões
Cipriano
Mensagem por Cipriano »
O manual ited manda colocar dois tubos, 1 de 32 e outro de 40.
A ligação entre a CEMU (no limite da propriedade, numa zona acessível aos operadores) e o ATI, é
realizada através de 2 tubos com diâmetros mínimos de 25 e 32mm. O tubo de 25mm destina-se
ao alojamento dos cabos de pares de cobre. O tubo de 32mm destina-se aos cabos coaxiais ou
fibra óptica.
Pág. 45 do Manual
Blog Pessoal
Varejo
Mensagem por Varejo »
arosa Escreveu:Fiquei confuso,
Boas, esse assunto das medidas já está mais do que esclarecido, os internos só servem para os cálculos do projectista, no projecto são SEMPRE colocados as medidas a aplicar, logo são as comerciais, por isso se chama projecto de execução!!!
Moutinho
Mensagem por Moutinho »
arosa Escreveu:Boas
bfs para todos
1. A identificação das tomadas deve ser feita de modo a começar a numeração no piso mais afastado do início da instalação e e rodando no sentido dos ponteiros do relógio, servindo de referência para esse efeito, a entrada dos cabos em cada piso.
2. Essa identificação, deverá ser indicada também na planta com a localização de equipamentos terminais, para haver concordância entre a identificação das tomadas e as distâncias ao ATI, como o esquema da rede de cabos representará.
3. A identificação de todas as tomadas ( P e C ), com a sigla PC nos esquemas das redes de cabos parece-me desnecessária.
arosa
Moutinho Escreveu:
arosa Escreveu:Boas
bfs para todos
Faz sentido o que mencionaste,
heldercc
Mensagem por heldercc »
Nos projectos ITED de edificios do tipo "não residencial", não existe CEMU, mas sim ATE.
Pois a CEMU é caixa de entrada moradia unifamiliar.
Voltar para “ITED / ITUR”
