Fotocélulas portão DEA SPAZIO 702S com central 724RR
rjsferreira
Mensagem por rjsferreira »
Gostaria de colocar uma questão sobre a instalação de fotocélulas em central 724RR. Instalei umas fotocélulas em NC num portão com DEA SPAZIO 702S e central 724RR. Segui todos os dados de ligação do manual da central e das fotocélulas. Aparentemente está tudo bem ligado, o contacto do relé ouve-se ao cortar o feixe e o portão funciona como esperado na abertura, parando quando o feixe é interrompido e retomando quando livre. o problema está no fecho do portão, quando acionado o comando o relé no RX dá um sinal sem que o feixe tenha sido interrompido a manobra de fecho inicia-se e imediatamente para e volta à posição inicial, não permitindo mais fechar o portão. já revi todos os parâmetros de programação conforme indicado no manual e fui testando para ver se resultava, sem qualquer sucesso. Achei estranho no parâmetro P26 não aparecer a opção 002, somente 000 e 001, no entanto não deveria fazer diferença. Se alguém já teve esta experiência e puder partilhar algum solução, agradeço.
pedro303
Re: Fotocélulas portão DEA SPAZIO 702S com central 724RR
Mensagem por pedro303 »
Boas, como está a alimentar as celulas? Ligue os positivos na saída +24AUX e os negativos no COM. Não use a saída +24VSIC.
rjsferreira
Boa tarde, obrigado pela sugestão, já a tinha experimentado sem sucesso. Após algumas voltas, cheguei à conclusão que o problema era falta de massa! Liguei cabo do COM à carcaça do motor e ficou tudo como deveria! Fica aqui a dica para se acontecer a mais alguém.
