fazer uma terra no passeio
- Enviou: 6 vezes
Tenho que fazer uma terra de um imóvel no exterior no passeio,
Mas como o passeio é muito estreito, queria antes de espetar a vareta a toa, saber se algum sabe a que distancia da parede se encontram os tubos de electricidade, agua e gas?
Existe normas de distanciamento nos passeios?
Como costumam fazer?
- Enviou: 6 vezes
Re: fazer uma terra no passeio
Obrigado,
O que fiz foi um buraco enorme para tentar perceber onde passa os cabos,
havia cabos de energia a 30cm
e mais a baixo a 40cm abaixo do cabo electrico o tubo de agua com revestimento de pedra e tijolo, mas ainda bem que fiz essse buraco porque se não iria em cheio no tubo de agua
- Enviou: 6 vezes
outra pergunta,
Sou obrigado a fazer na via publica?
que tenho uma terra para fazer numa casa com fachada para via publica, mas como o passeio é muito pequeno, e com receio de encontrar muitos obstáculos, estava a pensar faze lo no logradouro da casa, mais ou menos a 10m da caixa de terra,
penso que não há problema,
certo?
certo?
Não há problema. A questão é se amanhã precisares de melhorar os valores, não terás infraestrutura para o exterior e vais ter que "partir alguma coisa"...
Cumps!
Cumps!
- Enviou: 6 vezes
Bom dia,Gil82 Escreveu: 16 nov 2022, 08:45 Boas!
Cumps!
OK, mas se fizer no passeio, a que distancia se encontram as infraestruturas de agua gaz e electricidade? que distancia da parede e em profundidade?
Para não espetar o electrodo as cegas, ainda fico electrocutado ou furo um tubo de gaz ou agua
damon Escreveu: 27 nov 2022, 21:37Bom dia,Gil82 Escreveu: 16 nov 2022, 08:45 Boas!
Cumps!
Para não espetar o electrodo as cegas, ainda fico electrocutado ou furo um tubo de gaz ou agua![]()
Supostamente as infraestruturas começam a 40cm da parede do edifício, mas na prática pode estar em noutra cota. Nesses casos é conveniente fazer uma sondagem para não ter nenhum "azar"!
Cumps!
Boas eu tive uma situação idêntica mas descobri que o prédio tinha cave fiz na cave ele vai com uma calha técnica até debaixo da p100
Foi a única solução visto que passeio era estreito e passava muito material ali
Eduardo1976 Escreveu: 14 dez 2022, 14:03 Boas eu tive uma situação idêntica mas descobri que o prédio tinha cave fiz na cave ele vai numa calha técnica até a caixa de visita terra que fica debaixo da p100
