Bom dia caros,
Desde já queria dar os parabéns pelo forum que tenho aprendido muito por aqui.
Acontece que comprei um casa remodelada à meio ano e os antigos donos decidiram por um placa que pode consumir até 6500W no circuito de uma tomada da banca + exaustor com disjuntor de 15A (portanto seguramente é fio de 2.5mm). Por causa deste forum (obrigado!) há 2 meses apanhei isso e então limitei a potencia da placa para os 3100W visto que o exaustor consome 70W e eu e a minha companheira temos o cuidado de nunca ter nada ligado nessa tomada da banca ao mesmo tempo.
Tinha duas questões:
-Durante os primeiros meses usamos a placa liberalmente e de certeza que passamos por muito os 15A algumas vezes, mas o disjuntor nunca disparou estará algo mal com o mesmo, deverei substituir?
-A tubagem deste circuito (e todos da casa) é de 16mm (pelo menos a que sai do quadro), é possivel e seguro fazer a alteração para fio de 4mm para pode desbloquear mais alguma potencia (para os 5300W talvez) ?
Ricardo
Trocar fio por secção superior
- Enviou: 413 vezes
Re: Trocar fio por secção superior
boas. o fio ideal é fio de 4mm, podendo ir a 6mm conforme a potencia. no seu caso diz que tem tubagem a 16mm, pois para fios de 4mm torna-se apertado de enfiar, eu nesses casos coloco fio de 4mm flexivel que enfia-se melhor, tendo o cuidado de colocar ponteiras julgo que não tenha problemas em colocar fio de 4mm nesse tubo. quanto ao dijuntor que não disparou, é possivel que não tenha atingido esse valor para disparar. cump
Utilizaria fio ou cabo para uma intervenção destas?
No mesmo circuito além de uma ligação direta (não sei se é o termo certo) da placa existe outra ligação direta ao exaustor e também a uma tomada da banca. Neste caso não se corre o risco de a tomada mesmo vazia queimar se aplaca estiver a puxar mais que 16A? Ou a sobrecarga da tomada apenas aocntece se a mesma estiver a ser utilizada?
- Enviou: 413 vezes
boas. pois assim já a coisa não esta bem, a placa deve ficar sozinha a tomada de bancada e o exaustor noutro circuito possivelmente não vai conseguir fazer o que pretende, mas se a placa for ate 3500w o problema não é tão grave, em deixar como está cump
Pois, parece que afinal vai ter que ficar como está que espreitando no quadro não há mais tubagens disponiveis, enfim...
De qualquer maneira agradeço muito a sua disponibilidade e paciência para ensinar aqui um leigo na matéria.
Cumprimentos!
Cumprimentos!
