instalação com 5anos
- Enviou: 413 vezes
boas. fiz uma instalação ha cerca de 5anos, que foi-se arrastando no tempo, por problemas com o construtor e o dono, e não pediram vistoria, da mesma.agora quando foram pedir pedem-lhe projeto, pois a potencia é acima de 10,35 trifasico, a habitação só tem o motor da piscina em trifasico. pergunto se será melhor mudar o motor para mono e pedir 30a mono? ou pedir só 10,35 trifasico? cump
- Enviou: 413 vezes
Re: instalação com 5anos
boas- neste caso. pergunto se é possivel fazer projeto com o que esta feito? pois pelo que disseram, tinha que por mono de 30a. qualquer das duas hipoteses está correta? cump
- Enviou: 4 vezes
O elementos que enuncia são poucos para podermos dar uma "verdadeira" ajuda.
Para habitações unifamiliares em minha opinião para potencias até 13,8 kVA é sempre preferível ser em monofásico.
Se for possível alterar o tal motor de tri para mono vejo como uma boa solução.
Os 30A que referes é para a potencia de 6,9 kVA sendo que podes ter sem projeto 10,35kVA / 45A
Como disse no inicio sem mais elementos é dificil ajudar mais
- Enviou: 413 vezes
boas. tudo isto devido ao desmazelo das pessoas que não querem saber,o que posso dizer é que éuma moradia de 2 pisos, com piscina, em que foi pedido 13.8kva em trifasico, com cabo de 4x10mm e 15m de distancia do contador ate ao quadro. portanto só posso ir ate 30a mono, pois para 45 tinha de ser 16mm certo? e tinha de mudar o motor para mono. julgo que não devo ter mais hipoteses cump
- Enviou: 4 vezes
um cabo 3G10 com proteção fusível gG 50A cumpre os requisitos normativos para ligações de 10,35 kVA
- Enviou: 413 vezes
boas. afinal vai ser feito um projeto com o que está feito, não precisa de alterar nada. cump
- Enviou: 4 vezes
E como vai ficar a instalação? ... monofásico ou trifásico?
É que 13,8 KVA em trifásico são só 20A por as cargas têm de estar muito bem distribuídas e mesmo assim pode haver disparos intempestivos
- Enviou: 413 vezes
boas. a instalação ficou em trifasico, como estava, apenas foi feito o projeto, como eu tinha feito. pelo que soube já foi vistoriada e esta já á espera de colocarem o contador. cump
