Viva,
Ver se alguém me pode ajudar. Necessito de ligar um disjuntor tetrapolar à saída de um diferencial também tetrapolar. No diferencial o neutro está claramente marcado e é o primeiro cabo, à esquerda. No disjuntor não tem referência a neutro, somente tem as portas numeradas 1-3-5-7. É um EFAPEL 55140 4CP. No entanto em alguns esquemas genéricos que encontro no google, o neutro no disjuntor aparece ligado à direita.
Pergunto - É indiferente a posição do neutro no disjuntor? Ou existe alguma regra? É que não encontro nenhum esquema especifico para este disjuntor e queria ligar ao diferencial com um pente tetrapolar, o que é impossível se a ordem das ligações não fôr a mesma.
Agradecido.
Ligações num disjuntor tetrapolar
- Enviou: 426 vezes
Re: Ligações num disjuntor tetrapolar
boas. acho que é uma questão etica. pois se tem os diferenciais com o neutro á esquerda, convem tambem ligar do mesmo modo, para não dar barraca, eu pelo menos faço assim. tambem há diferenciais com o neutro á direita.cump
