Interruptores diferenciais
jpedrofaria
Enviou: 5 vezes
Mensagem por jpedrofaria »
Olá! Estive à procura no fórum mas não encontre resposta especificamente para: numa instalação trifásica, posso colocar 3 interruptores diferenciais mono em vez de 1 trifásico?
Muito obrigado por qualquer esclarecimento (mesmo que seja o link para consultar um tópico no fórum que eu não encontrei!)
mptms123
Re: Interruptores diferenciais
Mensagem por mptms123 »
Não.
A corrente no neutro não é igual à das fases logo, ao ligar um diferencial entre fase e neutro (presumo que seja assim que pretende fazer), o diferencial vai estar sempre a disparar.
Josecalado
Mensagem por Josecalado »
Deduzo que não queira alimentar equipamento trifásico com três diferenciais monofásicos, se for esse o caso claro que não pode de acordo com o que foi dito anteriormente.
Mas penso que não será essa a situação, Se os diferenciais monofásicos alimentarem equipamentos monofásicos claro que pode, e tem a vantagem de em caso de defeito num deles ficar com os outros dois a funcionar.
