Renovação do Quadro Electrico
hangas
Has thanked: 3 times
Been thanked: 6 times
Mensagem por hangas »
Vivam,
Contexto:
No decorrer de uma remodelação de moradia com alteração à cozinha foi discutido com o empreiteiro melhorar a parte elétrica da mesma de acordo com as novas normas (a construção inicial é de 2004).
Nisto foi acordado colocar circuito dedicado para forno, placa, frigorífico, MLL, TermoAcumulador, e exaustor (acho que este ultimo não é obrigatório mas prefiro assim) para além das tomadas de serviço da mesma.
Disto resultará que vai ser necessário arranjar espaço no quadro desse piso, que é também o geral. Atualmente é um quadro 2x12 Módulos + DCP.
Como o imóvel já tem contador ligado à rede inteligente, pedi recentemente à E-Redes para remover o DCP do interior da habitação, tendo eu pedido ao técnico da E-Redes para colocar um interruptor 2P de 40A, que forneci, no seu lugar temporariamente.
Este Q.E. alimenta também dois Q.E parciais na cave e 1º Piso, através de disjuntores 1P de 32A.
Neste quadro geral está tudo pendurado no mesmo barramento.
A certificação é para 6.9kVA e a Pot. Contratada é de 4.6kVA atualmente.
A ideia é trocar esse quadro, durante a obra, por um quadro 2x20 módulos e fazer algumas melhorias que ainda não discuti com o eletricista, mas queria obter opiniões e validar as ideias aqui.
O plano:
Na fila de baixo:
- Entrada do contador para um disjuntor 2P de 40A
- Dai para um diferencial de 300mA que alimentará os 2 circuitos para os parciais, que queria trocar por módulos 1P+N.
- Dai sai também um fio para a fila de cima (que terá os circuitos do R/C apenas) a começar por outro diferencial de 30mA
Fila de Cima
- O diferencial de 30mA já referido.
- Estava a pensar sugerir usar um pente 1P+N e alimentar os disjuntores do R/C, também eles 1P+N (cerca de 15 módulos)
Há também uns circuitos para as áreas exteriores, que talvez fizesse sentido separar dos do R/C interior. Para isto estava a pensar meter outro grupo na fila de baixo, mas encostado à Esq, já que a entrada/geral ficaria do lado direito.
Os quadros parciais da cave e 1ºPiso já têm um diferencial de 30mA à entrada, e para já não será para mexer.
Agora as questões:
1) Faz sentido o diferencial de 300mA a seguir ao corte 2P geral e antes dos de 30mA?
A ideia era começar com essa sensibilidade menor, e depois aumentar a seletividade onde fosse necessário.
Mas uma vez que será tudo a 30mA fará sentido, ou mais vale "pendurar" os diferenciais todos no 2P geral?
Até a bomba do furo parece dar-se bem com 30mA.
2) Os quadros parciais "remotos" têm ainda um 1P+N a proteger o cabo até eles. Faz sentido proteger a fila de cima de cima (que acaba por ser o quadro parcial desse piso) da mesma forma? Ou por estar no mesmo quadro e não ter um cabo tão longo não é necessário?
Há alguma vantagem em fazê-lo para além de ser mais fácil isolar cada piso independentemente?
Edit:
3) Gostaria também de colocar um descarregador de sobretensão logo à entrada. Justifica-se para BTN numa moradia?
