Boa noite expecialistas venho solicitar a vossa ajuda,
Queria tirar corrente para uma câmara exterior de um luz exterior, queria que o interruptor continue a ligar e desligar a luz exterior, mas que tenha eletricidade constante para a câmara exterior .
(A solução mais fácil que arranjei foi ter o interruptor sempre ligado a lâmpada sempre a consumir e meti um (t que da para meter lâmpada e ligar a câmara a corrente )
Mas neste caso a lâmpada ta sempre ligado a consumir!
Nao sei se me explique como deve ser.
Mas preciso da vossa ajuda.
Interruptor de luz exterior
- Enviou: 16 vezes
Re: Interruptor de luz exterior
Tem de ir buscar a alimentação para a câmara à caixa de derivação que alimenta a lâmpada.
Dado que não tem formação na área, o trabalho deve ser realizado por um electricista.
Boa tarde, ou vai buscar a corrente a caixa de derivação como disse o colega ou então com ajuda de um cabo guia passa um novo cabo que vai ao interruptor buscar a fase e liga direto a câmara, contudo poderá ter uma solução mais simples é um caso de ver todas as possibilidades.
Antes de mais convém dizer que mexer em circuitos eléctricos pode incendiar ou matar se não houver cuidados.
1- Ligue o fio azul(neutro) da lâmpada para a camara
2- o interruptor retire e coloque duplo interruptor. Um para a lampada e outro para a camara. Isto se quiser separar. Caso não queira use o que agora tem.
3- Com um guia(passa fios) introduza um fio preto ou castanho ou vermelho (fase) ligando ao fio preto do interruptor que vem da caixa de derivação e a outra ponta na câmara.
Repetindo, se usar um só interruptor ele tem 2 ligações com fio preto. Um vem da caixa de derivação e o outro liga ao fio que vai para a lampada. Ligando a câmara directamente(sem interruptor), os fios azul e verde(terra) são ligados ao casquilho da lampada e o fio que falta tem que ser acrescentado e ligado ao interruptor no terminal que vem da caixa de derivação.
Talvez não tenha sido claro mas se tiver duvidas diga.
