Dispara diferencial e não encontro origem do problema
Bom dia, estou com um problema desde Junho.
A electricidade falta, dispara o diferencial (ou seja, não consigo identificar a origem do problema/divisão/aparelho) e os vários técnicos que já vieram a casa dizem que só por tentativas porque pode ser qualquer coisa.
Ora, a electricidade falta sem nenhuma regra: não é quando ligo nada porque até falta às x de madrugada. Não é em dias certos nem com periodicidade certa pois tanto pode faltar dias seguidos como estar 1 mês sem faltar.
O que fazer? Tenho arca, frigorífico, imensas tomadas e luzes. Estou sempre com medo de me ausentar muito tempo e que fique sem luz. Moro num prédio de 10 andares e só acontece comigo.
Aceitam-se sugestões, ideias, soluções, dicas...
Obrigada!!!
Obrigada!!!
- Agradecimento recebido: 223 vezes
Re: Dispara diferencial e não encontro origem do problema
Chamar um técnico de electricidade, ele terá os conhecimentos e os meios para saber de onde é o problema.
Pode ser demorado, e ter que instalar diferenciais em diversos circuitos, para dectectar o problema.
Pode ser; frigorifico, arca congelador etc.. são equipamentos que entram em funcionamento automático e aleatóriamente.
rainbow
- Enviou: 16 vezes
- Agradecimento recebido: 41 vezes
Boa tarde.Telma Escreveu: 05 nov 2021, 12:20 A electricidade falta, dispara o diferencial (ou seja, não consigo identificar a origem do problema/divisão/aparelho) e os vários técnicos que já vieram a casa...
O que fazer?
A resposta do colega Mário, anterior a este comentário, é perfeitamente válida.
Mas fiquei com uma curiosidade. Diz que já foram vários técnicos a sua casa para tentar resolver o problema, e aparentemente ainda não está resolvido. Então os técnicos foram lá fazer o quê?
RUBENSS
já experimentou desligar e ligar o geral a ver se ao ligar dispara?
se disparar desligue metade do quadro e torne a fazer e assim por diante ...a té encontrar o circuito com avaria
Não é algo técnico, mas....
mromeiro
- Electricista de 2ª
- Enviou: 16 vezes
Os motivos podem ser vários, desde:
- equipamentos com avaria;
- fios a tocar numa na chapa metálica do equipamento, e que com a vibração tenham ficado com o isolamento gasto e que de vez em quando fica em contacto direto;
- Um candeeiro que tenha na rua onde tenha entrado água;
- Se tiver jardim que tenha tubos a passar lá, pode algum rato ou toupeira ter roído o isolamento;
- etc;
Uma vez que o problema só ocorre de vez em quando sem nenhuma previsão, a forma de poder encontrar é ir colocando diferenciais nos vários circuitos e assim quando disparar já fica a saber que é um dos equipamentos ou da instalação afetada por aquele circuito, e assim ir reduzindo as possibilidades até descobrir efetivamente qual o problema (tal como o Mário) já disse anteriormente).
Este(s) diferencial(ais) que instalar temporariamente, deverá(ão) ser mais sensível(eis) que o geral, pois caso contrário vai disparar o geral e este mais sensível poderá não disparar, e assim não conseguir tirar conclusões (ex: diferencial de 30mA se o geral for de 300mA ou 500mA).
Mesmo sendo mais sensível, ainda existe a possibilidade do menos sensível disparar sem que o mais sensível dispare (a probabilidade é baixa e pode acontecer quando a corrente de diferença for elevada que faça disparar ambos, mas que o menos sensível seja mais rápido e assim não dar tempo ao mais sensível de disparar).
- etc;
Desculpem, mas a melhor maneira é contactar um técnico que tenha um aparelho para medir resistência de isolamento, que saiba trabalhar com ele, vai ver descobre isso rapidamente.
lcmmonteiro
- Enviou: 12 vezes
O melhor conselho que lhe posso dar e procurar e pesquisar...
Acredite que pode ser uma coisa bem simples como um fio terra desligado... Um neutro mal apertado... Uma fuga de mau isolamento...
Às vezes deixam os fios terra soltos em cima dos tetos falsos... Pode causar diferenças de potencial principalmente em IDs mais sensíveis...
Já apanhei numa tomada.o fio terra desligado ficando o circuito em aberto nas tomadas seguintes...
Às vezes há frigoríficos que provocam desarmes em IDs por fugas de corrente.
Há exaustores com fugas e as vezes provocadas por fios descarnados... Mau isolamento...
Ar condicionados com fugas e que desligam o fio terra...
Termo acumuladores na mesma situação...
Estores eléctricos com fios a passagem por dentro da caixa que com o tempo soltam se e os estores a subir e a descer roçam o isolamento dos condutores...
Existem inúmeras situações que devem ser analisadas por técnicos qualificados com o conhecimento a paciência e a dedicação que o serviço assim o exige...
E por outro o cliente tem que ser paciente e entender que este serviço pode não ser de fácil detecção e que pode sair caro... Mas desde que seja identificado a origem do problema...
Espero ter sido útil.
mromeiro
- Enviou: 16 vezes
Se for uma situação de um contacto de um fio (fase ou neutro) com a chapa que só faz contacto de vez em quando, nem o aparelho resolve.mpinto Escreveu: 05 nov 2021, 18:43 Desculpem, mas a melhor maneira é contactar um técnico que tenha um aparelho para medir resistência de isolamento, que saiba trabalhar com ele, vai ver descobre isso rapidamente.
Última edição por mromeiro em 07 nov 2021, 10:16, editado 1 vez no total.
- Enviou: 24 vezes
em minha casa foi um candeeiro exterior de parede, que com o tempo começou a soltar-se e acabou por ferir o condutor de fase, tocando na parte metálica. Deitava a luz a baixo, quando havia vento (mais tarde quando encontrei o defeito, é que associei ao vento), mas nunca associei o erro ao candeeiro e o teste de isolamento não era conclusivo, até que um dia acabei por encontrar o defeito.
superhandy
Aproveitando o tema, questiono:
Se forem colocados 2 disjuntores diferenciais iguais separando em 2 dois grupos os disjuntores do QE, e havendo uma corrente de fuga por exemplo, ela irá apenas disparar um ou os dois?
- Enviou: 455 vezes
- Agradecimento recebido: 92 vezes
boas. se estão separados só dispara o que tem fuga.se dispara é porque existe algum defeito nalgum circuito. cump
