Viva,
Algum programa free, que se eu quiser saber por exemplo o fP, sem a activa e com a aparente e reativa e vice versa para as outras?
Em sistemas trifasicos o mesmo. Cos e Sen.
Entre outras funcionalidades.
Estou a tirar a formação, mas a matéria que na minha opinião deveria ter no mínimo 50 tem apenas 25 horas.
Já tenho algumas apps do google play mas só fazem o cálculos com os valores todos.
Cumps
Apps/programa para calcular potências, fP, potência trifásico, Xl Xc, Z etc
mromeiro
- Electricista de 2ª
- Enviou: 15 vezes
Re: Apps/programa para calcular potências, fP, potência trifásico, Xl Xc, Z etc
Viva,
Encontrei este site:
https://www.rapidtables.org/pt/calc/ele ... lator.html
Não sei se responde à questão que tem.
Também tenho desse tipo. Exemplo:
https://www.omnicalculator.com/physics/power-factor
Mas ando à procura de um que se por exemplo eu não o fi do cosseno ou o seno e tenho a reativa e/ou aparente o programa ou App, até preferia app, me desse.
Os mais completos que consegui de CA na Google Play foram:
https://play.google.com/store/apps/deta ... n_US&gl=US
Procurava que me fizesse as contas caso falta uma ou duas grandezas elétricas.
Obrigado pelas dicas
mromeiro
- Enviou: 15 vezes
Teoria:
É necessário ter 2 valores da lista abaixo para obter os outros:
1 - fi, cos_fi, sin_fi, ou fator de potência (FP);
2 - potência ativa (P) (medido em W);
3 - potência aparente (S ou N) (medido em VA);
4 - potência reativa (Q) (medido em VAR);
NOTAS:
- no ponto 1 tenho 4 opções, pois na realidade são o mesmo já que uns calculam-se a partir que qualquer um dos outros.
- Nos vários pontos falo em potência, mas poderá ter apenas disponível a tensão e a corrente. Se for a tensão e corrente medida diretamente no aparelho com um multímetro pode multiplica-los e obter a potência aparente (ponto 3);
Alguma desta informação foi retirada de https://pt.wikipedia.org/wiki/Fator_de_pot%C3%AAncia
Por exemplo, se apenas preencher a Reactive Power(Q) e a Apparent Power(S), pode verificar que todos os outros campos são calculados automaticamente.
O mesmo acontece com outras combinações de valores, True Power (P) e Reactive Power(P), etc.
O que o site está a fazer é que ao editarmos um dos campos, o último campo editado é usado mantem-se fixo para fazer os cálculos em conjunto com o campo que estamos a alterar, e os restantes refletem o resultado do cálculo.
O que não está implementado, é esse mesmo cálculo aplicado ao Power Factor/Phase Angle em conjunto a Reactive Power (Q) (que matematicamente dá para fazer o cálculo, e pode ser uma falha do site)
NOTAS:
Este site faz exatamente o que pretende, mas não implementaram todas as combinações possíveisPromax Escreveu: 22 out 2021, 21:21 Também tenho desse tipo. Exemplo:
