ITED num pequeno estádio de futebol
gemini
Mensagem por gemini »
Olá amigos.
Uma dúvida: como fazer o projecto ITED num pequeno "estádio" de futebol?
Por "estádio" entenda-se uma bancada com R/C (balneários/bilheteiras/bar/wc), 1º piso (gab imprensa/sala reuniões/diversas salas) e 2ºpiso (camarotes/gab imprensa/gab som).
Isto pode ser visto como um edificio de 1 fracção autonoma, certo?
Estou a pensar fazer isto da seguinte forma:
Caixa Visita entrada cabos -> ATE -> ATI 1º piso + ATI 2º piso -> tomadas finais
poderá ser apenas isto?
ou seja, os cabos entram para o ATE, faço 2 colunas montantes (PC e CC) c/ caixa de derivação para os ATI dos pisos, e do ATI para a frente é uma normal distribuição até ás tomadas....
Ou....sugestões? Esqueço que é um "estádio" e coloco apenas um ATI e siga? ou meto um bastidor 19"?
é que o dono de obra lá está, quer gastar o mnimo possivel e tb só quer mesmo o minimo de equipamentos...
Learning is the goal!!
tommy
Re: ITED num pequeno estádio de futebol
Mensagem por tommy »
Na minha opinião com o bastidor é melhor porque tem maior possibilidade de expansão , mas com o ATI se calhar fica mais barato, basta um ATI mas como não dizes àrea das salas não sei quantas tomadas vais instalar.
Deves ter em atenção que por cada 10m2 tens de ter uma tomada (Manual ITED 4.3.4)
Varejo
Mensagem por Varejo »
gemini Escreveu:Olá amigos.
Boas, um ATI "normal" não te serve de nada, tem de levar um ATI "Bastidor", como vai ter rede informática com varios activos, PC´s, switchs, modem/router, etc. um vulgar ATI não serve, fazes isso como uma instalação de uso profissional e não de habitação!!!
gemini
Obrigado pelas dicas.
eu também estou inclinado para colocar um bastidor para possibilitar expansões futuras, mas o certo é que aquilo vai ter poucas tomadas, a Regra dos 10 m2 não se vai aplicar aqui.
vamos ver como se vai resolver..
Voltar para “ITED / ITUR”
