Bom dia
Tenho uma bomba que deixa de trabalhar eu desligo o interruptor e volto a ligar e ela volta a trabalhar mas +-10 minutos depois volta a desligar, será que e a bomba estragada?
Bomba da água
- Agradecimento recebido: 223 vezes
Re: Bomba da água
Vê se desliga pelo térmico, se for podes ter rolamentos do motor (ouves o ruido) ou bobinagem com defeito. ( como não dizes se é mono ou trif.)
Re: Bomba da água
Podes ter o condensador avariado ou e relé de arranque.
Se houve alteração na tubagem, pode também ser.
Tens boias de nivel?
- Enviou: 455 vezes
- Agradecimento recebido: 92 vezes
Re: Bomba da água
boas. sim a bomba pode ter defeito normalmente tem um termico que a desliga no caso de aquecimento, mas pode tambem haver outros problemas. cump
Faiante
- Electricista de 1ª
Re: Bomba da água
Boas meu caro “ Vhsa “
A bomba estragada não está. Caso o quadro da bomba não apresente, sondas de nível, poderá ser apenas falta de água.
Isto porquê!
Porque a bomba pode ter sido colocada de forma incorreta no dentro do furo.
Norma geral aguenta esse tempo até o caudal da água no interior do furo baixar e, desde que a bomba não esteja submersa na água o relé
térmico deve actuar, isto é, disparar.
Caso em contrário, irá disparar o disjuntor diferencial instalado pela EDP.
Já agora, permita-me que lhe deixe uma pequena nota de apoio e observação.
Retire a bomba fora e messa com uma chave francesa e um cordel. Com o cordel esticado, deixe que a chave toque no fundo. Feito isto,
retire e messa. Depois, deste exercício executado volte a reposicionar a bomba no interior do furo, deixando eu esta fique a cerca de três
metros do fundo do furo.
Tudo isto serve para que o amigo saiba a profundidade que o furo apresenta e qual a profundidade de trabalho a que a bomba está.
PS: Convirá não esquecer a altura manométrica da bomba, caso contrário fica tudo igual.
Cptos
JAG
Isto porquê!
Cptos
JAG
Re: Bomba da água
Não sabemos que tipo de bomba é.
Cump
Cump
