Viva,
Gostaria de saber se é seguro montar um disjuntor diferencial de 16A10mA ou 16A30mA num quadro secundário a servir só a alimentação de um termocumulador (eu sei que não cumpre as normas; refiro-me apenas a se é seguro). Tenho um diferencial de 30mA a proteger a entrada do quadro geral, mas está a disparar com alguma frequência e não consigo identificar o circuito. Quero substituír por um de 300mA e colocar um de 10mA ou 30mA a proteger só o termocumulador, mas não consigo passar mais cabo especificamente para o termoacumulador; Pergunto se é seguro colocar um quadro secundário perto do termoacumulador a alimentar só o termoacumulador (está numa despensa, não tem problemas de humidade nem nada semelhante). Não sendo seguro gostava de perceber o motivo.
Obrigado!
Luis
Quadro secundário para termocumulador?
- Has thanked: 3 times
- Been thanked: 50 times
Re: Quadro secundário para termocumulador?
É seguro se garantir a eficiência da ligação de terra, bem como valor de terra adequado, desde o elétrodo até ao ponto de ligação do termoacumulador, e instalar interruptor diferencial igual ou inferior a 30mA.
Cumprs.
Cumprs.
- Has thanked: 404 times
- Been thanked: 89 times
boas. o unico inconveniente que pode haver é que pode ter circuitos que precisem de 30 ma e vão ter 300ma. o termo necessita de 30ma e se dispara é alguma coisa que não esta bem. convem chamar alguem entendido na materia cump
Se queres gastar dinheiro, podes instalar um diferencial de 10 mA junto ao termoacumulador, nada te garante que vais conseguir saber qual é a origem do problema. Pode disparar o de 10 mA uma vez e na vez seguinte disparar o de 30 mA, não chegas a conclusão nenhuma e não resolves o problema.
O melhor será contactares um técnico que faça a avaliação da instalação e que identifique e resolva o problema.
Substituir um diferencial de 30 mA por um de 300 mA pode levar à morte de alguém, depois deste aviso, se decidires avançar não foi por falta de alerta.
- Has thanked: 4 times
Acabei de substituir um de 300 mA à entrada por um de 30 mA. Espero ter mais sorte... teve isso a funcionar bem durante muito tempo?
Viva,
Obrigado!
Luis
[/quote]
Viva,
Obrigado!
Luis
[/quote]
