Boa noite.
Tenho um projeto de uma antiga fábrica, que possui um PT de 400kVA.
O atual dono quer fazer da fábrica, 3 frações independentes. Como posso fazer em termos de distribuição de energia?
O PT só poderia ficar a alimentar uma das frações e as outras teriam de ter cada uma o seu ramal independente certo?
Projeto de PT para várias frações
- Has thanked: 11 times
- Been thanked: 30 times
Re: Projeto de PT para várias frações
O PT sendo particular só pode alimentar uma das fracção. As outras terão de ter alimentações próprias, sejam elas em BT ou MT.
- Has thanked: 3 times
- Been thanked: 220 times
Talvez possas passar o pt para publico, e depois teres a possibilidade de três contadores em baixa.
Antigamente era possível, agora não sei.
Cump
Cump
Boas meu caro "NotreDame"
Tal como mencionado em posts anteriores, deverá:
1º - Saber junto da EDP se existe para além dessas 3 fracções, mais clientes interessados nessa energia:
a) - Se sim, deverá questionar a EDP se existe da parte desta empresa algum interesse em que o PT, ora particular, passa para a esfera do
domínio público.
2º - Caso a EDP não manifeste qualquer interesse na permuta, deverá tratar esse caso como de um condomínio privado se tratasse. Colocando
para efeito um armário de distribuição que alimente os três lotes.
3º - Caso a EDP manifeste a opção de ficar com o PT, existem algumas premissas a cumprir:
São elas!
a) - Deve fazer a entrega do PT conforme de um PT novo se trate; - O que quero dizer com isto?
b) - Antes da vistoria a realizar pela EDP, o PT deve apresentar as condições necessárias para passar ao domínio público.
Caso em contrário, entre com o projecto para um condomínio privado. Aí nesse caso, apenas terá de fazer a cedência de passagem,
para, em caso de avaria, o piquete possa executar as manobras de restabelecimento. Isto para não falar das contagens, que devem
existir, em espaços públicos.
Espero ter contribuído para dissipar um pouco a sua dúvida, se é que ainda existe.
Cptos
JAG
domínio público.
São elas!
Cptos
JAG
- Aprendiz
- Been thanked: 1 time
Obrigado pelos vossos comentários.
Veio apoiar a minha ideia.
Vou analisar com o cliente a melhor opção.
