Ola pessoal. Neste momento encontrome a fazer um projecto de utilização electrica de um prédio com 4 andares. E decidi instalar nas escadas sensores, só que o problema é que a arquitectura das escadas não me permite apenas com um sensor de movimento ter o sistema de forma à pessoa à medida que vai se deslocando irem acendendo as luzes. Ora pensei em por sensores de movimento para solucionar o problema em cada andar. Gostaria de saber a vossa opinião relativamente a se isto fará algum sentido, e se este sistema é possivel sendo os proprios sensores temporizados. Se puderem dar umas opiniões ou me esclarecerem sobre o uso de sensores.
Cumprimentos . . .
Dois sensores de movimento para um ponto de luz?
Re: Dois sensores de movimento para um ponto de luz?
Ola monkey,
com um unico sensor não é possivel que as luzes acompanhem o movimento das pessoas.
Isto é, que se vão acendendo as luzes de diferentes zonas á medida que a pessoa se vai deslocando.
Por cada zona é sempre necessário pelo menor um sensor, independentemente da arquitetura que a escada tenha.
Veja este link onde se discute uma situação parecida a esta: http://www.eletricidade.net/viewtopic.p ... &sk=t&sd=a
