protecção electrica para paineis fotovoltaicos
damon
Has thanked: 6 times
Been thanked: 17 times
Mensagem por damon »
Estou na fase final de uma obra nova (moradia) e agora o dono da obra quer colocar ja os paineis fotovoltaicos (ficaram 2 tubos no telhado de reserva para este efeito no futuro)
Mas os homens dos paineis puseram um disjuntor 4x16A e penduraram num dos diferenciais que tenho instalado...
A minha duvida é: deveria ter um diferencial separado para os estes paineis fotovoltaicos?
Como tenho pouco espaço no quadro estou a pensar substituir o disjuntor q puseram por um disjuntor diferencial,
pode ser do tipo AC ou tem de ser tipo A ou outro...??
A instalaçao vai ter que ser certificada portanto convem respeitar o RTIEBT
Acerca deste assunto não encontrei nada no regulamento
obg
lcmmonteiro
Has thanked: 12 times
Been thanked: 83 times
Re: protecção electrica para paineis fotovoltaicos
Mensagem por lcmmonteiro »
Disjuntor ac
Recomendo a leitura do manual da edp
.www.edp.pt › media › manua...PDF Manua ... - EDP
lcmmonteiro
A ver se agora já dá como anexo.
manual-utilizador-para-sistemas-maiores-6-paineis-ligacao-quadro.pdf
(890.43 KiB) Transferido 207 vezes
damon
Obrigado lcmmonteiro,
mas não diz que tipo de disjuntor utilizar?
