Tenho uma pessoa amiga que tem uma casa com rés do chão, 1º andar e anexo.
Tinha no quadro principal um ID 30mA que também servia de corte geral para a casa toda incluindo o 1º andar e o anexo, q estava constantemente da disparar.
Foi feita uma alteração no quadro q passo a descrever:
Quadro Principal
ID 300mA
Tomadas de uso geral — rés do chão e anexo
Maquina de lavar loiça
Maquina de lavar roupa
Maquina de secar
Fogão
Placa
ID 30mA
Iluminação - rés do chão, WC e anexo
Tomadas WC e Escritório (o circuito é o mesmo)
ATI
1ª Andar (2 WCs e 3 Quartos)
ID 30mA
Iluminação - Quartos e WCs
Tomadas - Quartos e WCs
Gostava de saber se na vossa opinião esta alteração é aceitável.
Desde já agradeço a vossa atenção.
Alteração Quadro Eletrico
- Has thanked: 12 times
- Been thanked: 83 times
Re: Alteração Quadro Eletrico
Legalmente tanto o primeiro piso como o anexo deveriam ter quadros parciais devidamente calculados.espinheiro Escreveu: 03 mar 2021, 19:06 Boa noite,
Quadro Principal
ID 300mA
Maquina de secar
Fogão
Placa
ID 30mA
ATI
ID 30mA
Quanto ao geral com ID de 30mA vêem sempre alguns problemas adicionais com as somas de eventuais fugas de corrente. De modo que o de 300mA irá funcionar bem.
No que toca a placa deveria ter secção mínima de 4mm. Não sei se é o caso mas else tiver menos tem que manter a proteção mais baixa e. Nunca aumentar.
ID 30mA é obrigatório em circuitos em zonas húmidas e exterior.
Quanto ao resto não conhecendo os circuitos em si nem as secções dos cabos não será possível dar muito mais ajuda.
Sim a placa tem fio de 4 mm e dj 20A, e o forno igual 4 mm dj 20A.
Todas as WCs estão protegidas por ID 30mA (tomadas 2.5mm e iluminação 1.5mm)
Pelo q me foi dito os circuitos são:
Iluminação 1.5mm dj 10A
Tomadas uso geral 2.5mm dj 16A
Maquina de secar 2.5mm dj 16A
Maquina da Loiça 2.5mm dj 16A
Maquina da Roupa 2.5mm dj 16A
Ac 2.5mm dj 16A
A minha duvida é se a Maquina de lavar Roupa e Maquina de lavar Loiça pode ser consideradas como zonas húmidas? E se podem ter um ID de 300mA?
Ac 2.5mm dj 16A
Pessoalmente eu protegia os circuitos das máquinas com ID 30mA.
Contudo é necessário confirmar os valores de terra obtidos por forma a selecionar o melhor equipamento de protecção residual.
