Grupo de 4 apliques
Parente94
Grupo de 4 apliques
Mensagem por Parente94 »
Ola boa noite a todos, sou novo pelo fórum e tenho algumas dúvidas de novato quanto a instalações elétricas (não pesco nada disto )
Ora bem estou a restaurar uma casa antiga que herdei e enquanto os problemas eram aventar tijolo aqui rebocar ali não houve nenhum problema agora é que a coisa complica um pouco, tenho apenas 1 tomada na sala e queria colocar mais algumas, nomeadamente 4 todas juntas onde futuramente ficará a televisão, querendo facilitar o trabalho ao eletricista para poupar algum dinheiro gostaria de passar eu os tubos e tapar assim já ficava. Passando agora a minha dúvida colocando 4 apliques todos juntos na parede basta passar 1 tubo e ligar a 1 deles ? Ou tenho que passar mais do que 1 ?
Obrigado desde já
Enviou: 413 vezes
Re: Grupo de 4 apliques
boas. se tem eletricista porque não pergunta a ele como deve fazer, ele da-lhe os detalhes, em qualquer dos casos não pode derivar de um aplique para outro tem de colocar um tubo para cada um, ou colocar caixa que permita repicar. mas isso convem falar com o eletricista, como voce diz cump
Parente94
Ele ficou de cá passar esta semana por isso não quis estar a telefonar só por causa disso. Quando vier pergunto entretanto expus aqui a questão. Assim adiantava trabalho
Obrigado pelo esclarecimento.
Então vou colocar 2 tubos para o primeiro par de tomadas e passar depois outros 2 do primeiro par para a segunda assim já fica bem certo ?
