Corrente trifásica
Corrente trifásica
Numa instalação trifásica entre fase e neutro tenho 220V mas entre fases nao tenho qualquer tipo de valor. O que poderá ter acontecido?
Re: Corrente trifásica
O que é não ter qualquer tipo de valor? É estar em aberto ou ter 0V? Qual o valor entre Neutro e Terra? E o valor entre cada uma das Fases e Terra? Houve alterações recentes na instalação?
Tens a certeza que são 3 Fases que tens de ter ou são 3 condutores que no passado seriam 3 Fases?
- Has thanked: 3 times
- Been thanked: 220 times
Falta de fases. Pode haver retornos.
Cump
Cump
- Has thanked: 12 times
- Been thanked: 83 times
Tem 230V entre as várias fases e o neutro ou só entre uma fase e neutro?
Se não tem tensão entre fases não tem três fases mas provavelmente só 1 fase em carga.
Agora ou o fornecimento está a ser feito com os 3 cabos ligados na mesma fase onde lhe confere os 230V entre as várias fases e o neutro.
Ou tem apenas uma fase ligada e obtém os 230V entre essa fase e o neutro...
Qual o Contrato vigente? Monofasifo ou trifásico?
Os 230V e entre o neutro e as várias fases. E um contrato trifásico, trata-se de uma fábrica. Em todas as tomadas monofásicas funcionam e as tarifárias deixaram de funcionar. As medições foram feitas a entrada do quadro principal.
Cump
Como estamos a falar de uma fábrica, aconselho que chamem um técnico de electricidade.Tmgca Escreveu: 14 jan 2021, 13:45 Os 230V e entre o neutro e as várias fases. E um contrato trifásico, trata-se de uma fábrica. Em todas as tomadas monofásicas funcionam e as tarifárias deixaram de funcionar. As medições foram feitas a entrada do quadro principal.
Cump
- Oficial
- Been thanked: 17 times
Pode haver uma avaria. Se medir 220V pode ser que seja uma tensão capacitiva ou indutiva.
Tente ligar uma carga como uma lâmpada para tirar a dúvida
