Olá bom dia a todos. Será que alguém pode me ajudar a entender o que pode estar ocorrendo?
Tenho uma bomba centrífuga de 1CV operando normalmente em uma rede com tensão de 127v. Recentemente adquiri uma bomba centrífuga de 3CV a qual numa tensão de 127v possue uma corrente de aproximadamente 24 amperes. Ocorre que ao ligar a bomba sem carga, ou seja, sem que a mesma esteja ligada ao ponto de sucção da água, o voltímetro apresenta 116v, e a bomba funciona normalmente. Contudo, ao conectar a sucção ao ponto de captação de água a tensão vai bruscamente e o voltímetro apresenta por volta de 50 volts, após alguns segundos o disjuntor desarma. A distância entre o ponto elétrico na bomba é de 35 metros, o cabo que transporta a corrente até a bomba é de 2.5mm, o disjuntor de 30A e a tensão é de 127v. Alguém poderia ajudar?
Queda de tensão ao ligar bomba centrífuga
- Miguel Alves
- Aprendiz
- Agradecimento recebido: 9 vezes
Re: Queda de tensão ao ligar bomba centrífuga
Boa noite a todos,
Caro colega, penso que se deve á queda de tensão no cabo pois o mesmo é de 2,5mm e a distancia de 35mt.
para solucionar o problema penso que um cabo de 10mm resolve o problema pois com uma queda de tensão de 4,4% fica com 121V (+ ou-)
Espero ter ajudado,
Miguel Alves
Espero ter ajudado,
Miguel Alves
rio
- Enviou: 4 vezes
tem a certeza que o cabo esta bom?
24A para cabo 2.5mm???
devia ser no minimo 4mm
acho que o cabo deve ter o isolamento interno afectado
quando trabalha aquece e dilata e nesse caso a fase deve tocar no neutro danificado
meça o isolamento entre os condutores e entre eles e o de terra
Obrigado a todos pelas respostas. Vou trocar o cabo por um de 10mm e posto o resultado aqui.
Arlindo Kasta
