braço de ferro
Has thanked: 405 times
Been thanked: 89 times
braço de ferro
boas. tenho um amigo que construi uma casa há cerca de 40 anos, que confina com uma estrada nacional EN 124 aqui em messines, casa esta que tem um armazem em baixo e na parte de cima é onde ele habita. o contador esta na parte de cima. agora passados 40 anos resolveu fazer um apartamento para o filho na parte debaixo, e o eletricista disse para colocar um novo contador para o apartamento, então colocaram uma caixa p400 e duas caixas de contador num muro a cerca de 2.5 m da estrada, e enviaram ha edp o projeto, que foi aceite, e ele pagou 1300€ para a baixada. agora para espanto a edp não liga a luz pois a IEP não autoriza o poste onde foi colocado, e a edp não liga tambem do poste antigo que esta dentro da propriedade dele alegando que tem de ser retirado porque não pode ficar lá. pergunto se é verdade isto então tem de se pedir autorização á IEP. cump
Has thanked: 28 times
Been thanked: 208 times
Re: braço de ferro
pedro caetano Escreveu: 27 nov 2020, 13:26 boas. tenho um amigo que construi uma casa há cerca de 40 anos, que confina com uma estrada nacional EN 124 aqui em messines, casa esta que tem um armazem em baixo e na parte de cima é onde ele habita. o contador esta na parte de cima. agora passados 40 anos resolveu fazer um apartamento para o filho na parte debaixo, e o eletricista disse para colocar um novo contador para o apartamento, então colocaram uma caixa p400 e duas caixas de contador num muro a cerca de 2.5 m da estrada, e enviaram ha edp o projeto, que foi aceite, e ele pagou 1300€ para a baixada. agora para espanto a edp não liga a luz pois a IEP não autoriza o poste onde foi colocado, e a edp não liga tambem do poste antigo que esta dentro da propriedade dele alegando que tem de ser retirado porque não pode ficar lá. pergunto se é verdade isto então tem de se pedir autorização á IEP. cump
Portinhola P400 para alimentar 2 frações??? algo errado aqui, não??
Se pagou o ramal, a colocação do poste e execução desse ramal é da responsabilidade da EDPD e a mesma tem de obter as licenças necessarias para a construção do ramal até à portinhola.
A entidade Inspetora apenas poderá inspecionar a instalação elétrica a partir da portinhola, não se podendo intrometer no ramal, que é da responsabilidade da EDPD.
Re: braço de ferro
boas. obrigado, mas permita-me corrigir algo que não esta bem. quem reprovou o poste novo colocado junto das caixas foi a EP estradas de portugal antiga JAE segundo o proprietario fez tudo de acordo com o engenheiro e pelos vistos na altura da colocação do poste passou alguem desta empresa e disse que o poste não podia ficar lá. agora a edp não liga a luz tanto do poste novo como do antigo que esta dentro da propriedade ja chegaram a colocar um tubo de ambos os postes para a caixa de entrada e mesmo assim a edp disse que não ligava. agora esta tudo pendurado ninguem resolve nada. dai ter perguntado se é necessario pedir á ep autorização. cump
Caos21
Been thanked: 3 times
Re: braço de ferro
Mensagem por Caos21 »
Boas tardes
Pela informação apresentada e salvo melhor opinião, parece-me que é capaz de ser boa ideia, organizar-se toda a documentação disponível do impasse criado (PLR antigo e o atual, certificado de exploração se existir, faturas antigas, o certificado do IEP, a resposta da EDP, etc. ).
E, ir diretamente DGEG-Algarve, marcar uma reunião para se esclarecer o assunto.
Se o problema é do operador da RESP? Ou do particular?
Uma coisa é certa se o cliente pagou o que lhe apresentaram e tem uma expetativa de realização do seu pedido e não é executado, o processo foi mal conduzido e alguém falhou.
Esta contribuição pretende ser parte da solução.
Saudações amistosas em tempo de Covid.
Re: braço de ferro
boas. vou tentar saber mais, pois estou curioso por saber o que se esta a passar. pois o cliente pagou a baixada há edp, esta pronto a ligar, julgo que não houve inspeção pois para o apartamento deve ser 6.9kva, e a outra parte da casa que fica por cima ja tinha contador ha mais de 30anos e por isso o contador ia para uma das caixas que foram colocadas perto da estrada. julgo que a polemica é por causa do poste que esta em terreno da EP. pelo que sei sera um ramal que foi feito para os dois contadores. cump
Re: braço de ferro
Se o ramal foi construído por empreiteiro a mando da EDPD, caberia à mesma diligenciar as devidas autorizações e licenças para a colocação do poste naquele local, se não o fez vai ter de o fazer agora, o cliente é que não pode ficar prejudicado por erro da EDPD
Ou será que o cliente pagou na EDPD apenas a abertura de processo, e mandou depois de acordo com o croky da EDPD executar ele o ramal?
Re: braço de ferro
boas.por aquilo que me disseram da parte da edp esta resolvido falta pois fazer o ramal, da parte da EP so falta dar ordem pois esta em estudo e parece que é aceite, pois houve alguma negligencia mas da parte do proprietario não foi.cump
