Sistema Residencial de Microgeração
Num sistema deste tipo, o quadro eléctrico terá de ter um sistema de barramento socorrido.
Assim, quando de falha de energia da rede, por avaria ou pela nossa vontade, podemos comutar o tipo de fonte que pretendemos.
Alguém tem um projecto tipo?
- Cipriano
Re: Sistema Residencial de Microgeração
Falta o manual.
Blog Pessoal
Blog Pessoal
- Cipriano
Eu tenho uma memoria descritiva mas espanhola lol.
Blog Pessoal
Blog Pessoal
Nâo o consigo enviar, mas está no site da EDP, em renováveis.
- Cipriano
Tens de o zippar.
Blog Pessoal
Blog Pessoal
Eu pretendo projectar uma vivenda, para uma potênci de 10,35kVA.
Os circuitos a prever serão os normais de uma situação deste tipo, assim terei um barramento em que pode ser comutada a alimentação:
- rede eléctrica convencional;
- sistema de microgeração.
O que acham que deve ser feito, em relação aos circuitos a implementar no quadro? a instalação feita de raíz deverão ter barramentos para alimntação em Ac e outro para DC, o que acham?
A ver se é desta.
- get_file[1].zip
- (243.15 KiB) Transferido 454 vezes
- Cipriano
Deverás fazer como uma instalação normal, depois vais é vender energia através da fotovoltaica. Não vais alimentar a casa. Isto para se quiseres ser micro-produtor. Lembra-te que só podes instalar no máximo 5,75KW.
Blog Pessoal
Blog Pessoal
- Cipriano
Queres instalar 10,35kVA o que equivale a 8,25KW. O máximo que poderás instalar é 5,75KW, o que faz que apenas precisarias de 2,5KW da rede. Não sei ao certo mas compramos a 0,11€ cada KWh e vendemos a 0,65€ cada KWh (nos primeiros 5 anos)
Fazendo contas:
A média de sol por dia é de 4 horas então:
4hx5,75KW=23KWh por dia
Por ano produzimos:
365x23KWh=8.395KWh ou seja 8,3MWh
Agora faz as contas e vê o que poupas
Fazendo contas:
Por ano produzimos:
Blog Pessoal
Blog Pessoal
- Cipriano
Uma imagem de microgeração
Blog Pessoal
Blog Pessoal
Miguel Rocha
Vocês andam a dizer uma série de asneiras, recomendo a leitura do decreto lei e a documentação existente no site renovaveisnahora, está lá tudo.
- Cipriano
Estás a falar dos 5,70kW?
Claro que para o regime bonificado que é o que mais se usa, a potência tem de ser no máximo 3,68kW, e claro nos condominios o maximo também é 3,68kW. Eu levei a conversa para outro lado que não foi o que ele perguntou.
Normalmente uma instalação para microgeração anda entre os 8.000€ e os 25.000€
Blog Pessoal
Blog Pessoal
- Cipriano
Aqui deixo a foto de um quadro
e um esquema, o esquema não é o da foto
- unifilar-cuadro.rar
- (23.25 KiB) Transferido 408 vezes
Blog Pessoal
Blog Pessoal
