dpkg corrompido
Enviou: 413 vezes
dpkg corrompido
boas. ao instalar atualizações no linux 19, houve uma falha e agora o dpkg não corre e pede para fazer manual. pergunto o que se deve escrever no terminal? obrigado
lcmmonteiro
Enviou: 12 vezes
Re: dpkg corrompido
Mensagem por lcmmonteiro »
Normalmente se fizer logoff ( encerrar a sessão) e entrar novamente ou reiniciar o PC o problema vai-se embora, mas se não quiser reiniciar tudo o que precisa fazer é remover o arquivo “lock”.
Se se lembra o nome do pacote quebrado, execute o comando abaixo, troque o item “nome-do-pacote-quebrado” pelo pacote com problema:
sudo dpkg --remove -force --force-remove-reinstreq NOME-DO-PACOTE-QUEBRADO
sudo apt-get --fix-broken install
Outra forma de corrigir a quebra de pacotes:
sudo apt-get clean
sudo apt-get install -f
sudo dpkg --configure -a
sudo apt-get update
Caso tenha tido problemas com bloqueio do gerenciador de pacotes, execute o comando abaixo:
sudo rm /var/lib/apt/lists/* -vf
sudo apt-get update
Será que foi um conflito que causou o problema? Então execute o comando abaixo:
sudo apt-get clean
sudo apt-get autoclean
sudo apt-get autoremove
E se foi alguma dependência que quebrou, faltou ou corrompeu, execute o comando abaixo:
sudo apt-get update
