A dúvida que tenho é acerca do Seguro de Responsabilidade Civil Profissional.
Terei em mão brevemente um projeto (instalações elétricas) aqui da empresa, de um edifício com estimativa orçamental de aproximadamente 100.000€ só de instalações elétricas.
Estando inscrito na OE, o seguro da mesma só vai até aos 50.000€.
Como se processa nestes casos? É preciso realizar algum contrato de seguro para a totalidade e que condições serão precisas ter em conta?
Cumps!
Dúvidas Seguro de Responsabilidade Civil Profissional
Re: Dúvidas Seguro de Responsabilidade Civil Profissional
Existe um mínimo do valor de seguro para ser inscrito na DGEG e no IMPIC. Neste último, em função do alvará. O valor dos seguros quanto mais altos melhor, cada um saberá decidir em função do "prémio" e da cobertura. Por vezes um aumento da cobertura não significa um aumento equivalente do prémio. Em todo o caso não acho que seja obrigatório ter um seguro que cubra a totalidade da obra. Mas em casos que o dano implique pessoas aí já não digo nada.
Boa noite pessoal,
Preciso de ajuda !!
Comecei a fazer uns trabalhos de electricista, sou inscrito na DGEG.
Qual a melhor forma de obter um seguro de Responsabilidade Civil Profissional ? através de algum sindicato, seguradoras ...
Preciso de ajuda !!
- Has thanked: 28 times
- Been thanked: 208 times
Boasstitch Escreveu: 16 set 2020, 23:08 Boa noite pessoal,
Preciso de ajuda !!
Seguro de responsabilidade Profissional para Eletricistas, nem todas as companhias de seguros fazem, e quando fazem, querem que sejam feitos em conjunto com outros seguros da empresa.
- Has thanked: 3 times
- Been thanked: 75 times
mpinto Escreveu: 16 set 2020, 12:46 Existe um mínimo do valor de seguro para ser inscrito na DGEG e no IMPIC. Neste último, em função do alvará. O valor dos seguros quanto mais altos melhor, cada um saberá decidir em função do "prémio" e da cobertura. Por vezes um aumento da cobertura não significa um aumento equivalente do prémio. Em todo o caso não acho que seja obrigatório ter um seguro que cubra a totalidade da obra. Mas em casos que o dano implique pessoas aí já não digo nada.
Pois no meu caso é mesmo por causa do projeto que a estimativa orçamental vai ultrapassar o limite do seguro da OE.
Não sei que problemas possa vir a ter no caso de não estar sem seguro que cubra a totalidade a obra.
Cumps!
