Boa tarde!
Tenho dois circuitos de iluminação no meu hall, com lâmpadas de halogénio 12V / 35W (ligação GU 5.3), que pretendo alterar para led 220V / 7W (ligação GU10).
Como os reguladores de luminosidade existentes só estavam aptos para trabalhar com soluções com transformadores ferromagnéticos, comprei o regulador Efapel 21215 (Regulador/Comutador de Luz Electrónico para Lâmpadas de Baixo Consumo de 150W R, C)
Trata-se de um regulador do tipo Trailing Edge (as lâmpadas led que estão a caminho assim o exigem) que, segundo o seguinte diagrama
https://www.efapel.pt/media/MEC-21---Re ... 1c6249.pdf
é compatível com led, mas também com halogénio (até 150W).
Com este pressuposto, e se forma a ir adiantando o trabalho, resolvi substituir já os reguladores (ainda com as lâmpadas de halogénio instaladas), mas estou com problemas.
No circuito 1, onde só tenho 2 lâmpadas ligadas (de um máximo de 4), algo que perfaz um consumo máximo de 70W, as lâmpadas ligaram, mas o regulador não conseguiu fazer qualquer regulação. Passados uns 2 ou 3 minutos as lâmpadas desligaram e não as consegui voltar a ligar (não acontecia nada quando ligava ou desligava o regulador). Passado um tempo, accionei o regulador e voltaram a acender, mas continuam sem possibilidade de regulação.
No circuito 2, onde tenho 4 lâmpadas ligadas (de um máximo de 4), algo que perfaz um consumo máximo de 140W, as lâmpadas ligaram e o regulador conseguiu fazer a regulação, no ponto máximo até com mais luminosidade que o regulador antigo. O problema é que passados os mesmos 2 ou 3 minutos que no circuito 1, as lâmpadas apagaram-se. Neste caso não fiz mais nada e passados mais alguns minutos (não sem bem quantos) ouvi uma espécie de “click” produzido pelo regulador, sendo que nesse mesmo instantes as lâmpadas acenderam. O problema é que se perdeu a capacidade de regulação, exactamente como acontece no circuito 1.
Alguém sabe o que se poderá estar a passar? Será que avaliei mal o diagrama do fabricante e, afinal, os reguladores não são compatíveis com halogénio. E se for o caso, será que os avariei com a instalação.
Obrigado desde já por toda a ajuda.
Problemas com reguladores de luz Efapel 21215
- Enviou: 448 vezes
- Agradecimento recebido: 91 vezes
Re: Problemas com reguladores de luz Efapel 21215
boas. pois eu tambem tive problemas com esses dimmers mas foi nem leds, tambem não sei porque, depois apliquei doutra referencia e não tive mais problemas. acho que esses são ate mais caros. cump
lcmmonteiro
- Enviou: 12 vezes
Afinal que tipo de iluminação está a tentar dimmar?
Led?
Halogéneo?
Outra?
Led?
Halogéneo?
Outra?
- Enviou: 448 vezes
bopas. pelo que percebi quer dimmar leds, e comprou o dimmer 21215 e ligou por enquanto ás lampadas de halogeneo de 12v com transf ferromagnetico, mas esse dimmer não deve ser ligado a transf, pois não é adequado, e portanto deve ser esse o problema cump
