Disjuntor estádio de futebol
Clbrito
Enviou: 8 vezes
Mensagem por Clbrito »
Eu não entendo muito do assunto, gostaria de saber qual a corrente drenada por um poste de um estádio contendo 12 lâmpadas vapor metálico de 2000W e 380 V. O reator possui fp= 0.92.
no estádio tem 6 postes com 12 lâmpadas cada, qual seria o disjuntor geral do quadro?
lcmmonteiro
Enviou: 12 vezes
Re: Disjuntor estádio de futebol
Mensagem por lcmmonteiro »
O disjuntor será dimensionado de acordo com a secção do cabo.
6 postes com 12 projectores certamente existirão vários circuitos e não só um.
6 postes X 12 projectores serão 72 projectores.
72 projectores X 2000 watts serão 144KW.
Terá que partilhar mais informação sobre o. Dimensionamento desse sistema de iluminação.
rio
Enviou: 4 vezes
Mensagem por rio »
e preciso mais pormenores
mas pelo que dizes
devem ser 2 projectores por fase em cada poste
o que daria
1 disjuntor tetrapolar 25A em cada poste e cabo 4G 4mm minimo do quadro geral ate ao suporte de fusiveis de cada poste
mas terias de dizer os metros entre os varios postes e o quadro electrico geral
porque comprimentos acima de 70 metros
podem te levar a aumentar a secçao do cabo devido as perdas na linha
para garantires que tens os 400v no fim e nao apenas 360
para garantires o maximo rendimento dos projectores
Com os dados apresentados ou é um trabalho académico ou alguém não tem noção do que está a fazer.
Faiante
Electricista de 1ª
Electricista de 1ª
Mensagem por Faiante »
Boas meu caro "Clbrito"
Então e fp= 0.92 não entra nos cálculos. Assim à primeira vista parece-me que está a faltar qualquer coisa nessas contas.
Cptos
JAG
