Boa tarde!
Tenho um aquário e fiz uma luz com 18 power leds de 3 w cada. Liguei dois driver led para cada 9 leds e depois liguei esses dois drivers (juntei os dois) à tomada.
Vi no aliexpress este controlador de luz:
€ 8,95 10%OFF | Controlador de led inteligente, controlador de led infinitamente variável, regulador do nascer do sol, compatível com chihiros a série rgb plus c led, temporizador com dimmer s2 pro
https://a.aliexpress.com/_dV5CED2
A minha dúvida e pergunta é: posso ligar este controlador ao circuito uma vez que diz ter 36 volts e pelas minhas contas e pelo que andei a pesquisar cada led da minha luminária tem 3,4 volts x 18 = 61,2 volts.
Dúvida voltagem
- Has thanked: 12 times
- Been thanked: 83 times
Re: Dúvida voltagem
Qual é a voltagem de entrada e saída dos drivers?
A partilha de fotos ajuda a entender um pouco mais do que a informação que partilha.
Tem lojas em Portugal que lhe vendem o produto que deseja talvez ao mesmo preço que esse no aliexpress e tem a possibilidade de testar a compatibilidade entre oa equipamentos e os leds.
