Problema estranho com diferencial em mudança de contador
PAFerreira
Mensagem por PAFerreira »
Estou a ter um problema estranho com o diferencial de uma residência, para o qual gostava de ter sugestões de resolução:
1. Tinha anteriormente um quadro trifásico que estava alimentado por um contador trifásico, e tudo funcionava bem.
2. Todos os meus equipamentos são monofásicos.
3. Mudei para um contador monofásico, com um "shunt" entre o contador e o interruptor geral (trifásico), para poder manter o quadro trifásico sem modificações.
4. Tenho vários equipamentos monofásicos em cada "fase" do quadro, e tudo ficou a funcionar bem, exceto um ar condicionado monofásico que agora passou a disparar o diferencial quando antes não dava qualquer problema.
5. Sempre que tento ligar o disjuntor desse ar condicionado o diferencial geral dispara, quando antes funcionava tudo bem.
Haverá alguma explicação simples para esta mudança, não se tendo mexido em mais nada senão a troca do contador trifásico para monofásico?
Obrigado,
PAFerreira
Duende
Has thanked: 3 times
Been thanked: 13 times
Re: Problema estranho com diferencial em mudança de contador
Mensagem por Duende »
Antes de mais, poderia e deveria fazer a sua apresentação como todos os utilizadores deste fórum.
Quanto à sua questão... Qual era a potência contratada e qual é a potência contratada de momento? A segunda questão... O que lhe dispara é o DCP da companhia ou o ID do Quadro Eléctrico?
PAFerreira
Obrigado pelo alerta em relação à apresentação.
A potência contratada anteriormente era 10.35 em trifásico, e a potência contratada agora é 10.35 em monofásico.
O que dispara é o ID do QE.
PAFerreira
Duende
Bom... No DCP, a alteração executada é a normal levada a cabo pelos funcionários da EDPD, que é forma de não haver alterações de equipamento estando este efectivamente bom para o efeito.
Quanto ao disparo, é efectivamente um problema de corrente de fuga.
Se, só quando liga esse ar condicionado que refere, é que o ID dispara é bem possível que possa ter uma anomalia só nesse aparelho.
O ID que refere é Geral ou está em circuito exclusivo ao AC?
PAFerreira
O ID é geral, e o disparo é imediato assim que ligo o disjuntor do AC (ou seja, ainda com o consumo residual do AC em standby, de poucos Watt).
O que é estranho é a coincidência de este disparo passar a ocorrer logo depois da troca do contador, sem que tenha mexido no QE ou em mais alguma coisa.
Havendo já uma fuga, é estranho que o ID não disparasse antes...
PAFerreira
Duende
Compreendo perfeitamente, mas creio quase com toda a certeza que foi coincidência.
Essa corrente de fuga, significa que pode ter a electrónica do aparelho com problemas, o que não é incomum acontecer.
Em todo o caso pode, em segurança tomando as devidas precauções obviamente, desligando o QE, experimentar o seguinte:
Onde está as ligações eléctricas do aparelho, desligar a Fase e Neutro e isolar bem. Religue o QE e verifique se ocorre o disparo que refere.
PS:. se não tem a certeza como fazê-lo e/ou conhecimentos, tenha sempre em atenção a sua segurança e os demais, e permita esse trabalho a quem lhe possa conferir esse diagnóstico sem prejuízos.
Cumprimento
lcmmonteiro
Has thanked: 12 times
Been thanked: 83 times
Mensagem por lcmmonteiro »
Nao devia ter mantido o ID tetrapolar quando alterou o contrato de trifasico para monofasico.
O correto e a instalação seguir o mesmo criterio. Se e monofasico devia ter substituido o ID para um bipolar.
Ja agora quais as características do ID?
Se for possivel anexe foto do quadro preferencialmente sem as tampas.
lcmmonteiro
Evite as mensagens privadas excepto quando necessario.
Coloque as questões aqui e tente responder ao máximo as perguntas colocadas.
So desta forma e possivel ajudar de forma segura e objectiva
Has thanked: 404 times
Been thanked: 89 times
boas.. é um erro mudar de trifasico para mono e deixar os ids em trifasico, deve-se colocar um id mono pois náo é a mesma coisa. podera ser esse o problema é uma questão de verificar pois se dantes não disparava e agora so de mudar o contador dispara. cump
Faiante
Electricista de 1ª
Electricista de 1ª
Been thanked: 38 times
Mensagem por Faiante »
Boas e santas noites meu caro " PAFerreira"
De acordo com o que o amigo descreveu veja se:
1º - Qual a potência contratada que tinha antes de pedir para que lhe baixassem a potência para monofásica. Para verificar basta ir junto do DCP e,
verificar qual o número existente no interior do círculo a vermelho. Esse número indica-nos o valor da potência contratada para essa habitação.
Regra geral os disjuntores trifásicos começavam com numeração em 10; 15; 20;25 e 30. Este número indicava a intensidade por fase, logo teríamos
um disjuntor trifásico regulado a 3x10A; 3x15A; 3x20A; 3x25A e finalmente 3x30 Amperes.
Informo que esta era a prática corrente para os clientes ligados em BTN, de acordo com a legislação vigente na altura.
2º - O caso seria diferente se o cliente tivesse requerido junto da EDP uma BTE. Aqui o disjuntor começava 3x30A; 3x40A; 3x50A e finalmente 3x60A.
Ora bem, aqui chegados, importa ressalvar que hoje os prestadores de serviços, executam as ordens de acordo com o tempo disponível e, sendo
economicamente mais rentável para a empresa onde trabalha.
Talvez seja por isso mais rentável, o colaborador do prestador de serviços, chegar junto do cliente, executar a tarefa de redução de potência de
3x30A, equivalente a 20.7 KVA contratados e shuntar à saída do DCP as três fases deixando a instalação como se monofásico se tratasse.
Tudo isto seria possível, mas, há sempre um senão nestas condições, porque 20,7 KVA em trifásico não será a mesma coisa que 6.9 KVA em
monofásico.
Depois desta exaustiva opinião, queira por favor verificar qual o número existente no interior do circulo de calibre do limitador de potência?
Caso o limitador apresente dentro do circulo o número 30, significa que a operação foi bem executada, estando nesse caso correto. Se, por ventura
o aparelho de ar condicionado continua a disparar sempre que liga o disjuntor de proteção, poderá estar na presença de uma passagem à terra.
Podendo, todavia, o aparelho diferencial, ser de uma intensidade menor e, ao ligar o sobredito aparelho, causar o disparo do diferencial.
Cptos
JAG
justme
Been thanked: 24 times
Mensagem por justme »
-Desligue o Geral do quadro eletrico
-Desligue a alimentação do ar condicionado no próprio aparelho (fase e neutro).
-Volte a ligar o quadro e o disjuntor do ar condicionado.
-Verifique se continua a disparar e diga alguma coisa aqui...
Nota: Há aparelhos que a alimentação é feita na maquina exterior, outras na interior, terá que verificar.
