Instalação Elétrica Exterior
DavidM
Mensagem por DavidM »
Olá colegas, sou novato por estas bandas! :D
Se já houver tópico disto, peço desculpa mas não encontrei :oops:
Tenho várias dúvidas :oops: espero que me possam ajudar ;)
O meu irmão vai fazer uma "churrasqueira" na zona traseira da habitação, eu ofereci-me para fazer a parte elétrica, visto que é a área que já estudo há 2 anos e que quero aprofundar cada vez mais e praticar.
Pelo que li em termo de regras, é necessário um quadro parcial estanque sendo uma área aberta e propício a humidades, correto?
Toda a parte de aparelhagem, tomadas e etc necessitam de ser estanques também?
Mas por exemplo a minha maior dúvida é:
É necessário ser a canalização a vista, com tubo "VD" ou pode estar todo embutido? mas se for tudo embutido como se coloca tomadas estanques? O próprio quadro estanque é desaconselhado embutir?
Quando pesquiso tomadas estanques por exemplo aparece aquelas mais conhecidas cinzentas quadradas mas isso fica péssimo esteticamente numa churrasqueira acabada de construir! E parece mais material para estar a vista do que embutido :oops:
Estou um pouco a deriva em termos de material que posso utilizar.
Preciso de conselhos , por favor! :?
David Moreira
Has thanked: 28 times
Been thanked: 208 times
Re: Instalação Elétrica Exterior
DavidM Escreveu: 25 mai 2020, 18:58 Olá colegas, sou novato por estas bandas! :D
David Moreira
Se a instalação elétrica fica exposta à intempérie, terá de ser do tipo estanque.
Pode ser em tubagem e cablagem à vista ou em tubagem e cablagem embebida na alvenaria, ou só tubagem em braçadeiras.
No caso de ser instalação interior a aparelhagem pode ser semiembebida, ou por exemplo do tipo Plexo da Legrand, ou equivalente da Hager, etc.
DavidM
Obrigado pela dica!
Sendo assim, o quadro parcial fica "Semiembutido" também?
Existe algum problema?
David Moreira
