Problemas com lâmpadas fluorecentes
Bloqueado
JorgeCosta
Mensagem por JorgeCosta »
Boas! Tenho um problema num bar.
As lâmpadas estouram com alguma frequência. São lâmpadas fluorecentes com balastro electrónico. Já medi a tensão da rede e está normal, 235V.
Alguém tem alguma ideia do que se possa estar a passar?
Obrigado pela ajuda.
Has thanked: 23 times
Been thanked: 201 times
Re: Problemas com lâmpadas fluorecentes
balastros electrónicos de baixo, têm essa aptencia para estourarem, quando existe muitas flotuações na rede.
Pode não ser o caso. É muito complicado saber se duram, pelo desconhecimento da qualidade dos mesmos, pelo desrespeito pelos consumidodres por parte desses fabricantes, etc, etc...
justme
Been thanked: 24 times
Mensagem por justme »
JorgeCosta Escreveu:As lâmpadas estouram com alguma frequência
O que quer dizer com isto, quer dizer que explodem ou que avariam?
rmcs
Has thanked: 7 times
Been thanked: 4 times
Mensagem por rmcs »
Faço minhas as palavras de nelmindo pois se esses balastros forem de linha branca ou daquelas marcas que ninguem ouviu falar poderá ser esse mesmo o problemas.
Se for esse o caso exeprimenta colocar de principio apenas um para confirmar que será disso, um balastro electronico da philips ou da osram ou outra marca "conhecida".
JorgeCosta
rmcs Escreveu:Faço minhas as palavras de nelmindo pois se esses balastros forem de linha branca ou daquelas marcas que ninguem ouviu falar poderá ser esse mesmo o problemas.
Desculpem a falta de resposta. Por motivos profissionais não tenho estado por cá. Agora estou de volta.
O meu obrigado pela sugestão.
As lampadas explodem mesmo!...
Já alterei algumas lâmpadas para uma marca mais conhecida mas o problema mantem-se. Agora vou trocar os balastros. O problema é que não é fácil resolver... elas só avariam quando querem.... :D
Alguma sugestão será bem-vinda.
justme
Olá Jorge,
O que diz o fornecedor desses materiais?
Já tentou ir á pagina das lampadas que usa e tambem dos balastros?
Penso que é razão suficiente para contactar ambos os fabricantes (por email, ou carta) para apurar em que situações pode isso acontecer.
Veja tambem os FAQs desses produtos e respectivos datasheets.
Has thanked: 3 times
Been thanked: 220 times
"Tópico sem intervenção.
Temporariamente bloqueado.
Caso seja necessário pedir a sua reabertura, contactar um membro da team apoio"
Bloqueado
