Fluke 1664
hdaof
Fluke 1664
Mensagem por hdaof »
Boa tarde, alguem tem o aparelho da fluke 1664fc?
Ou mesmo nao tendo será que alguem me pode tirar algumas dúvidas?
Re: Fluke 1664
Qual é a dúvida?
hdaof
Re: Fluke 1664
Na verdade são algumas...
Como medir os valores terra sem ser com os picos?
Como medir a resistência do isolamento e quais os valores aceitáveis?
Porque é que ao medir, se é que medi bem, os valores do isolamento, shuntei a fase com o terra e em todas as 3 fazes deu-me valor 0?
Teste de diferenciais? Quais sao os valores aceitáveis?
E são estas algumas das dúvidas...
Re: Fluke 1664
Algumas das perguntas, podem ser respondidas fazendo uma leitura do manual.
Os procedimentos são semelhantes entre equipamentos, mas esse fabricante produziu uns excelentes manuais para esse equipamento.
Limite passa/não passa da resistência de isolamento: 1000x a tensão de funcionamento. Ex. 400V, então limite 400 000 ohm, ou 400kohm ou 0,4Mohm.
A tensão de teste deve ser superior à tensão de funcionamento. 230V deve ser 500V e 400V deve ser 1000V (de notar que 230 e 400 são RMS. O valor máx é raiz 2 x mais)
Teste de diferenciais:
O valor da corrente que provoca o funcionamento do dispositivo diferencial (I∆) não deve ser superior ao valor da corrente diferencial estipulada (I∆n).
As normas definem que o funcionamento dos dispositivos diferenciais devem ocorrer na seguinte faixa de corrente: 0,5 I∆n a I∆n.
O tempo máximo para os instantâneos é de 0,3; 0,15 e 0,04 para as condições I∆n, 2xI∆n e 5xI∆n. Para os seletivos os tempos são 0,5; 0,2 e 0,15 máximo e 0,13; 0,06 e 0,05 como minimo.
RicardoENTA
Re: Fluke 1664
Mensagem por RicardoENTA »
nelmindo Escreveu: 18 mai 2020, 10:40
Boas não consigo entender esta frase.
Se o dispositivo for de 300 mA de sensibilidade e disparar nos 260 mA em 0,2 segundos, passa no teste certo? mas se disparar nos 315 mA em 0,25 segundos passa na mesma ?
Re: Fluke 1664
RicardoENTA Escreveu: 20 mai 2020, 23:01
disparar nos 260 mA em 0,2 segundos, Sim, 260mA está dentro da faixa 0,5 I∆n a I∆n e 0,2s está abaixo de 0,3s
315 mA em 0,25 segundos passa na mesma Não, 315mA não está na faixa 0,5 I∆n a I∆n, isto se fez o teste analizando corrrente de defeito I∆n. Se fez na 2xI∆n, não passa porque demorou mais do que 0,15s.
Quando faz o teste, testa duas grandezas ao mesmo tempo: corrente de defeito e velocidade de reacção.
RicardoENTA
Re: Fluke 1664
nelmindo Escreveu: 21 mai 2020, 00:26
I∆n, 2xI∆n e 5xI∆n.
Estes valores conseguimos selecionar no aparelho? Se sim, qual o propósito de testar 2xI∆n e 5xI∆n.
