duvida na ligaçao de disjuntor diferencial
Bloqueado
silva2008
Aprendiz
Aprendiz
Mensagem por silva2008 »
Boa tarde a todos
antes de mais gostava de dar os meus parabens aos moderadores do forum pois é a minha primeira vez por cá.
A duvida é o seguinte, liguei a um quadro electrico um disjuntor e fiz uma instalaçao de tomadas na garagem
as tomadas ao medir com o multimetro tem os 220v de rede o terra nao tem tensao
mas se ligar nas tomadas uma lampada ou outro aparelho dispara o diferencial
este diferencial tem ligaçao de neutro juntamente e foi ai que fui buscar o neutro sera que treia de ir buscar neutro na entrada principal do quadro?
ja verifiquei as tomadas tudo ok
agradeço a Vossa ajuda nesta duvida
M. cumprimentos
Silva
Melhores cumprimentos
Varejo
Re: duvida na ligaçao de disjuntor diferencial
Mensagem por Varejo »
silva2008 Escreveu:Boa tarde a todos
M. cumprimentos
Silva
Boas, isso dispara porque estás a ir buscar a fase a um diferencial e o neutro a outro, ou seja a fase e o neutro teem de vir do mesmo diferencial!!! :wink:
está um pouco confuso por causa do português usado. Pelo que percebi, o diferencial dispara quando se liga alguma coisa às tomadas.
O neutro que alimenta essas tomadas passa pelo diferencial?
silva2008
Aprendiz
Aprendiz
antes de mais agradeço as respostas
exacto dispara o diferencial quando ligo algum aparelho nas tomadas
o diferencial tem ligaçao fase e neutro
fui buscar fase e neutro tudo no mesmo diferencial
o que me dizem?
obrigado
Varejo
silva2008 Escreveu:antes de mais agradeço as respostas
o que me dizem?
obrigado
Boas, e por acaso não ligas-te a fase na entrada do diferencial e o neutro na saida do diferencial, ou vice-versa?? :?: vê lá bem!!! :wink:
silva2008
Aprendiz
Aprendiz
bom dia foi isso mesmo acertaste em cheio
tava a ver que era algo simples mas tava a complicar
muito obrigado valeu
se era isso, em vez de aproveitares as propriedas de correntes de sentidos diferentes, anularem o campo agnético produzido por cada um dos condutores, estariam-se a somar...
justme
Mensagem por justme »
Ola nelmindo,
Tem razão, faço apenas uma ressalva:
não diria que se somam, mas apenas que não se anulam.
sim tens razão, porque a produção de campos magnéticos, não são lineares, ao ponto de saturarem, se os valores das correntes forem altos
"Tópico sem intervenção.
Temporariamente bloqueado.
Caso seja necessário pedir a sua reabertura, contactar um membro da team apoio"
Bloqueado
