Ajuda Secção Cabo
Ajuda Secção Cabo
Boas, depois de ler algumas publicações, que me fez ficar ainda com mais duvidas, preciso de ajuda para responder a uma questão.
Tenho um ponto de entrega, com a potencia contratada de 20,7 KVA trifasica e pretendo alimentar uma instalação que fica a 280 mts, vai ser feito em cabo LXV 4 condutores enterrado.
Qual a secção do cabo que devo utilizar ?
- Enviou: 12 vezes
Re: Ajuda Secção Cabo
E qual a intensidade ou potência necessária para esse quadro com a distância de 280 metros?
A mesma? 30A x 3?
Se assim for e para uma queda de tensao ate 1.5% 70mm para a fase e 35 mm para neutro e terra. Cabo enterrado.
A mesma? 30A x 3?
- orabolas
- Enviou: 7 vezes
Boa tarde,lcmmonteiro Escreveu: 04 mai 2020, 17:38 E qual a intensidade ou potência necessária para esse quadro com a distância de 280 metros?
A mesma? 30A x 3?
só uma questão, a queda de tensão para esse tipo de instalação não seria de até 5% (das regras técnicas), se fosse possível podia dizer de onde vem 1,5%?
obrigado
orabolas
Sim, a intensidade vai ser a mesma.lcmmonteiro Escreveu: 04 mai 2020, 17:38 E qual a intensidade ou potência necessária para esse quadro com a distância de 280 metros?
A mesma? 30A x 3?
Não esquecer que vai ter de instalar 1 ou 2 caixas de transição do cabo, pois não consegue ligar cabo de 70mm no contador.
- Enviou: 12 vezes
Bom dia Ora bolas.orabolas Escreveu: 04 mai 2020, 19:47Boa tarde,lcmmonteiro Escreveu: 04 mai 2020, 17:38 E qual a intensidade ou potência necessária para esse quadro com a distância de 280 metros?
A mesma? 30A x 3?
obrigado
orabolas
Nao foi referido nenhum ponto de distribuição a partir de quadro geral de e para um parcial.
Apenas foi referido um. Ponto de entrega...
Parto do princípio que a sua origem seja na portinhola. E se assim for vai ter que ligar na caixa de contagem Tis.
Iremow aguardar por mais informações.
- Enviou: 421 vezes
boas. se é uma moradia que fica a 280m de distancia do contador, e uma potencia de 20.7kva tera de ser um cabo de 120mm em cobre, e 2 caixas de transição uma junto do contador e outra perto do quadro geral. se for isto a resposta é esta.cump
Obrigado pelas respostas.
Efectivamente o que existe actualmente e que esta instalado é uma pequeno muro com as respectivas caixas ( portinhola e contagem ) e tb a caixa onde estão as ligações ( neste caso está só instalada uma tomada de encravamento trifasica ). A instalação é agrícola, e está a ser construído um pequeno armazem onde vão ligar, para já, uma bomba e a respectiva instalação do armazem ( 6 tomadas e iluminação ), esse armazem é que está a 280 mts.
- Enviou: 12 vezes
Porque 120mm?pedro caetano Escreveu: 05 mai 2020, 08:15 boas. se é uma moradia que fica a 280m de distancia do contador, e uma potencia de 20.7kva tera de ser um cabo de 120mm em cobre, e 2 caixas de transição uma junto do contador e outra perto do quadro geral. se for isto a resposta é esta.cump
A mim da me 70mm na fase e 35mm neutro e terra a 30A x 3 com queda maxima de 1.5%.
Estarei errado em algum cálculo?
- eng_jersilva
- Enviou: 10 vezes
penso que na queda de tensão deves ter calculado com 1xρ e como estamos perante um ramal próprio com uma única instalação neste caso tens de calcular com 2xρ mesmo sendo instalação trifásica.
trifasico U = (ρxLxIb)/S
monofasico U = (2ρxLxIb)/S
cumprimentos
cumprimentos
João Silva
Eng.º Electrotécnico
Tlm : 968571450
Email: Jers.silva@gmail.com
Jers@Portugalmail.com
João Silva
Tlm : 968571450
- eng_jersilva
- Enviou: 10 vezes
penso que na queda de tensão deves ter calculado com 1xρ e como estamos perante um ramal próprio com uma única instalação neste caso tens de calcular com 2xρ mesmo sendo instalação trifásica.lcmmonteiro Escreveu: 05 mai 2020, 11:33Porque 120mm?pedro caetano Escreveu: 05 mai 2020, 08:15 boas. se é uma moradia que fica a 280m de distancia do contador, e uma potencia de 20.7kva tera de ser um cabo de 120mm em cobre, e 2 caixas de transição uma junto do contador e outra perto do quadro geral. se for isto a resposta é esta.cump
cumprimentos
João Silva
Tlm : 968571450
João Silva
Tlm : 968571450
- Electricista de 1ª
Boa noite meu caro "trekrider"
Segundo depreendi, para manter a queda de tensão 5% dentro dos limites regulamentares (RTIEBT), e transportar a potência de 20.7 KVa à
distância de 280 metros, terá de utilizar pela expressão indicada noutro post, terá de utilizar um cabo de secção de 50,4 mm2. Ora, aqui
chegados, importa salientar que a secção atrás referida, é insuficiente, pelo que terá de utilizar um cabo de 70 mm2, que é a secção acima.
Por outro lado, devo dizer-lhe que este cabo está sobredimensionado, mas, como lei é lei, não há nada a fazer. Isto é, ter de comer e calar.
Isto porquê? Porque um cabo em cobre de secção de 10 mm2 daria e sobrava para alimentar a potência de 20.7 KVA.
Caso optasse por utilizar um cabo em alumínio, a secção teria de ser 1,6 superior a 10 mm2. Logo 16 mm2 em alumínio.
Cptos
JAG
Cptos
JAG
- Enviou: 11 vezes
Não se tratando duma entrada, mas sim dum circuito estabelecido a partir do Quadro de Entrada existente (é o que entendo), o circuito é dimensionado como trifásico com um máximo de 3% para iluminação, 5% para outros usos.trekrider Escreveu: 05 mai 2020, 08:56 Obrigado pelas respostas.
Alumínio de 50mm2 dá 2,62%. Se a instalação a montante e a jusante não for muito extensa, será suficiente.
Para já é unicamente para instalar 1 bomba para a rega e algumas tomadas para uso geral, mas como não sei o que mais querem colocar, vou optar por colocar cabo de 70mm, e fico descansado, no caso de amanha os proprietários, pretenderem colocar mais alguma coisa.dsrsantos Escreveu: 05 mai 2020, 22:51Não se tratando duma entrada, mas sim dum circuito estabelecido a partir do Quadro de Entrada existente (é o que entendo), o circuito é dimensionado como trifásico com um máximo de 3% para iluminação, 5% para outros usos.trekrider Escreveu: 05 mai 2020, 08:56 Obrigado pelas respostas.
Muito obrigado pelas respostas
- Enviou: 12 vezes
Deve realizar o cálculo da potência necessária para esse quadro parcial mesmo que adicione uma margem de 30%.trekrider Escreveu: 06 mai 2020, 09:27Para já é unicamente para instalar 1 bomba para a rega e algumas tomadas para uso geral, mas como não sei o que mais querem colocar, vou optar por colocar cabo de 70mm, e fico descansado, no caso de amanha os proprietários, pretenderem colocar mais alguma coisa.dsrsantos Escreveu: 05 mai 2020, 22:51Não se tratando duma entrada, mas sim dum circuito estabelecido a partir do Quadro de Entrada existente (é o que entendo), o circuito é dimensionado como trifásico com um máximo de 3% para iluminação, 5% para outros usos.trekrider Escreveu: 05 mai 2020, 08:56 Obrigado pelas respostas.
Terá que conversar com. O cliente por forma a entender o que pretende hoje e entender o que ira precisar num futuro próximo por forma a evitar custos adicionais.
Chegado a esta conclusão tem os dados. Suficientes para calcular qual o mehor cabo para executar esse serviço.
