Olá a todos,
encontro-me a fazer umas obras em casa, mas não uma remodelação completa pelo que não posso mudar tudo o gostava.
Eis a situação:
- dentro de casa tenho 2 quadros (andar habitacional + garagem)
- Idealmente no andar habitacional devia ter mais circuitos dos que existiam inicialmente.
com algumas obras cosegui separar grande parte da instalação e neste momento (na parte que me preocupa) tenho:
- 1 circuito independente 2,5mm para a máquina de lavar loiça
Numa tabela que encontrei dizia que um fio de 2,5mm aguenta com 20A e 20A x 220V = 4.400Watt e isto é suficiente para as máquinas que tenho visto.
No entanto, tenho visto algumas recomendações para ter 1 fio de 4mm.
Alguém que pode ajudar? 2,5 é suficiente para a máquina de lavar loiça?
- 1 circuito independente 2,5mm para a placa do fogão (sem forno)
Neste caso já encontrei placas de 6.000W e +.
Eu sei que raramente vou ter os 4 bicos ao máximo, mas estou a correr algum risco "sério" ou apenas de disparar o circuito?
Eu estou a tentar dividir tudo o que tenho em mais circuitos e ver se consido deixar +1 circuito dedicado para o forno mas:
Consigo levar os circuitos que quiser até ao quadro da garagem (neste momento só tem espaço para + 2 circuitos que já estou a pensar usar).
Falta-me "espaço" no quadro da garagem mas consegui passar 2 fios entre o quadro da garagem e o quadro principal onde tenho "espaço" para adicionar + dijuntores.
Agora outra questão, posso:
- passar 2 fases para o quadro principal e ligar 2 terras + 2 neutros no quadro da garagem?
- passar 1 fase + 1 neutro para o quadro princical e ligar 1 terra no quadro da garagem?
Sei que a situação não é ideal mas a opção seria "partir" a parede na garagem para ter 1 quadro maior ou, a solução ideal, seria mesmo partir a parede do andar habitacional mas isso + chão etc, só mesmo se tiver que ser agora.
Obrigado por toda a ajuda
Dúvidas sobre ligações em casa
- Has thanked: 12 times
- Been thanked: 83 times
Re: Dúvidas sobre ligações em casa
Os circuitos eletricos devem ser devidamente calculados.posat Escreveu: 26 abr 2020, 21:58 Olá a todos,
Eis a situação:
Tomadas ate 3500W fio 2.5 mm protegido por disjuntor de 16 A. A nao ser que tenha uma maquina industrial a partida 1 circuito por maquina a 2.5 mm e suficiente.
Placas elétricas circuito com secção minima de 4 mm.
Quanto ao. Quadro parcial este deve ser calculado da mesma forma ou seja entender o que este ira alimentar para um correto cálculo.
Ja no que toca a terras nao se devem criar varias terras mas uma terra unica. Caso contrário poderão existir valores diferentes que irao causar problemas na instalação eletrica.
Deve. Proxurarum técnico responsável por forma a analisar a instalação e entender as melhores formas de realizar a sua instalação eletrica dentro das normas.
Para a placa no mínimo 4 mm2. Forno a 2,5 mm2. Em alternativa podes deixar a 6mm2 e partilhar entre placa e forno. A máquina de lavar loiça é 2,5mm2.
Se agora estás a fazer obras, recomendo que deixes a parte elétrica em condições, a última coisa que vais querer é andar a fazer novamente obras daqui a uns meses.
Não sei se entendi bem as últimas questões sobre os quadros mas o condutor de fase, o condutor de neutro e o condutor de proteção (terra) devem sair juntos do quadro correspondente para o respetivo circuito a alimentar.
para placas eletricas de 6000W deveria usar um circuito independente a 6 mm2.
Quanto à passagem de neutros e fases entre quadros parece-me uma grande confusão!
Por muita vontade que haja não é prático nem ético guiá-lo á distância...
As instalações eletricas não se fazem dessa maneira... chame um profissional.
Obrigado pelas respostas rápidas.
Deixem-me tentar explicar um pouco melhor o cenário dos 2 quadros:
Da EDP vem a alimentação para o quadro no piso habitacional.
Deste quadro vai um cricuito alimentar o quadro na garagem.
Como tenho a terra do quadro da garagem ligada à terra do quadro principal, eu suponho que a terra seja a mesma, certo?
por isso tendo conseguido passar 2 fios entre os 2 quadros estava a pensar passar 1 fase + 1 terra para ficar com +1 circuito independente (ligando a terra no quadro da garagem).
Vêm algum problema com esta configuração?
Uma configuração que não tenho tanta confiança seria passar 2 fases entre os quadros para ter 2 dijuntores no quadro principal mantendo 2 terras + 2 neutros no quadro da garagem.
Eu penso que a alternativa seja partir a parede do quadro da garagem (neste momento inplicaria menos obras).
existe algum problema em ter o fogão ligado a um quadro "secundário"?
No futuro poderei vir a partir a parede do quadro principal, alargar o tubo por onde passam os fios e ter a instalação toda pela garagem passando depois pelo tubo do quadro da garagem para o quadro principal.
Mas neste momento estou a tentar evitar ter que fazer + obras.
posat Escreveu: 26 abr 2020, 23:25 Obrigado pelas respostas rápidas.
a terra deve ser so uma e que tem origem no quadro geral sendo repartida para os parciais
confuso e nada perceptível. A alimentacao do quadro parcial tem origem no quadro geral e no caso de ser monofasico deve utilizar 3 condutores fase neutro e terra corretamente dimensionados e protegidos a montante com o disjuntor adequado.
tudo depende da forma como a instalação e projetada dimensionada e executada.
Se o quadro parcial esta numa garagem nao entendo a razao pela qual ira ter um circuito para uma divisão que não faz parte da garagem que neste caso sera uma cozinha dentro da habitação.
ora aqui esta uma boa questão. Se ja esta a pensar no futuro porque nao fazer ja o correto evitando situações desnecessárias no futuro aumentando os custos?
respostas dadas a azul mantendo o seu post anterior.
