Um ventilador de pressurização numa caixa de escadas, carece de um transdutor de pressão, que avalie a necessidade de regularização de pressão, correcto? Que tipo de transdutores existem no mercado para o efeito e que cabo pode der utilizado para a interligação entre este e o ventilador?
Se este ventilador é do tipo ECM, como é feita a ligação do transdutor ao ventilador, uma vez que estes motores necessitam de uma regulação de tensão de 0 a 10V?
A central de detecção de incêndio, para estes ventiladores, servem apenas para activar/inibir o seu arranque?
Grato pela atenção.
Motores ECM e transdutores de pressão
Re: Motores ECM e transdutores de pressão
Há empresas que tem sistemas chave na mão - ventilador + clarabóia. É uma questão de procurar. Sodeca por exemplo.
Tens o Huba Control 699.
Os ventiladores de pressurização são ligados em caso de incêndio para impedir a entrada de ar na caixa de escadas.
- Ruca_yani
- Has thanked: 10 times
boa tarde,
os transdutores ao serem ligados diretamente ao motor EC, tem o problema de como vamos definir a pressão de funcionamento, o que fazemos é montar um ventilador com motor normal e no quadro elétrico instalamos um conversor de frequência ao qual ligamos o transdutor.
na programação do conversor de frequência definimos o set-point de funcionamento.
o cabo que usamos é o CABO firs FE180/E90 2x2x0,8mm2.
sei que a resposta vem passado um ano mas só hoje vi.
alguma coisa disponha
A nível de regulamento o dimensionamento do ventilador é feito tendo em conta o caudal do mesmo e a velocidade resultante desse caudal na passagem de um vão aberto, independentemente do piso.
Isto é, não existe a necessidade de um transdutor de pressão ou sequer de se instalar um motor ECM.
Com isto resulta que o dimensionamento de um ventilador de caixa de escadas é igual quer para umas escadas de 2pisos, quer de 20.
Por norma acaba por ser "chapa 5" em todos os projetos que prevêm ventiladores com 1000 l/s (3600 m3/h).
A nível de instalação, este ventilador deve ser alimentado por um quadro socorrido.
Este ventilador tem que ter comando a ser dado pela CDI, independentemente que em paralelo possa também ser controlado pela GTC.
MC,
Saari
MC,
Saari
