telemecanique zélio sr2b201.
sapinho
Mensagem por sapinho »
:D
Ola a todos !
alguem sabe a diferença entre as saidas a relé e a transitor e qual a melhor fonte de alimentação para este plc! 8)
Has thanked: 23 times
Been thanked: 201 times
Re: telemecanique zélio sr2b201.
vantagens:
saidas a relé: cargas elevadas, tipos e valores de tensão diferentes (quando temos disponiveis os dois extremos de cada contacto das relés internas), cargas AC ou DC
saidas a transitor: resposta rápida, silencioso
uma simples fonte de 25W é suficiente para ligar este tipo de relé programável (evitar de usar o termo "automato" para este tipo de equipamentos"), apenas vai depender se existem mais equipamentos ligados à fonte, tais como sensores e contactores para aumentar a potencia a controlar ou para controlo de motores
sapinho
:D
Ok!
Pesso desculpa relé programavel é mais correto.
Obrigado pelo esclarecimento.
Ja agora como se programa aquilo no display?
impossivel. Ou escolhes um com saídas a relé ou com saídas a transistor. Normalmente não existe com as duas tecnologias em simultaneo.
No teu caso estás limitado a saidas a relé. Todos os módulos lógicos (outro nome bonito para estas coisas) com o número 201 na referência, têm só tem saídas a relé.
