INTERRUPTOR
Lucho
INTERRUPTOR
Mensagem por Lucho »
Boa Tarde, amigos
Preciso de fazer uma mudança de um interruptor, mas como não percebo nada disto ( :lol: ) decidi tentar pedir ajuda a quem sabe... :oops:
Este é o interruptor antigo:
Imagem Imagem Imagem
Estes são os fios que saem da caixa do interruptor:
Este é o interruptor que comprei (Leroy Merlin):
A questão é: Onde tenho que ligar cada cabo?! :oops:
Has thanked: 404 times
Been thanked: 89 times
Re: INTERRUPTOR
boas. esse interruptor acende só uma lampada ou duas em separado, se for duas tem 2 teclas se tem uma pode ser um comutador de escada, isto é acende nesse ponto e noutro ou vice versa . cump
Lucho
Re: INTERRUPTOR
Olá..este interruptor acende 2 lâmpadas diferentes (tem 2 teclas).. Uma tecla acende a luz do corredor (dentro de casa) e a outra tecla acende a luz do corredor (fora de casa).
Por sua vez, no corredor de casa tenho 2 interruptores para ligar a mesma luz (este que estou a mudar que é de 2 teclas e outro que está a funcionar correctamente que é só de 1 tecla).
Been thanked: 191 times
Re: INTERRUPTOR
Um condutor preto no 2, outro condutor preto no 5 e o shunt (condutor curto) que tens na primeira foto a ligar entre o 2 e o 5.
Um condutor castanho no 4 e o outro condutor castanho no 6.
A julgar pelas primeiras fotos, com iluminação de lanterna, tiveste o cuidado de desligar no quadro elétrico, faz o mesmo para a nova ligação.
Lucho
Re: INTERRUPTOR
Fiz isso!! Deu certo, a luz acende.. Só há um problema.. Se acender a luz neste interruptor e voltar a apagar, o outro interruptor do corredor nao funciona.. Se acender a luz neste interruptor e apagar no outro, é o outro que passa a funcionar e este não funciona...
Ou seja, o que funciona é o que apaga a luz...xD
Pode ser algum cabo mal ligado? :roll: Envio a imagem para mostrar as ligaçoes que fiz..
Re: INTERRUPTOR
boas. não sera isso um comutador de escada duplo pode ser assim: o preto que vem junto aos castanhos liga no2 depois liga o 2 ao 5 com fio curto o outro preto que vem junto ao azul liga no 4 e os dois castanhos liga 1 no 6 e o outro no3
Lucho
Re: INTERRUPTOR
Fiz isso! E funcionou!! :D Troquei o castanho da posição 4 para a posição 3.. :)
Muito muito obrigado aos 2 pela ajuda!
