Sensor movimento
zeto
Has thanked: 13 times
Sensor movimento
Mensagem por zeto »
Boas caros foristas, algum de vós podia dar uma dica, tenho 5 sensores de movimento no exterior (Jardim) ligados a cinco focos independentes, o problema é que quando a luz falha, ou o disjunor dispara quando vem a luz de novo ou coloco o dijuntor posição normal os focos acendem, é normal isso acontecer? Já agora existem sensores que não detetem os animais como por exemplo gatos, pois os focos estão constantemente a ligar?
Muito obrigado
Has thanked: 405 times
Been thanked: 89 times
Re: Sensor movimento
boas, é normal se a luz falha quando volta acendem e ficam acesos um certo tempo. os detetores desde que detetem movimento seja animais ou arvores acendem sempre. cump
Has thanked: 23 times
Been thanked: 201 times
pedro caetano Escreveu: 18 jan 2020, 08:32 boas, é normal se a luz falha quando volta acendem e ficam acesos um certo tempo. os detetores desde que detetem movimento seja animais ou arvores acendem sempre. cump
Nem todos os detetores de movimento acendem quando lhe é aplicada alimentação. É uma opção de quem fez o circuito electrónico. Não sendo um "problema" de maior, a probabilidade de encontrar por entre os fabricantes, um que não ligue é muito baixa.
Os detectores usam elementos passivos (PIR), que não detectam movimento propriamente dito, mas sim mudanças de temperatura nas zonas onde está os detetores/pixeis apontados. Para resolver isso, pode tentar diminuir a sensibilidade (o 3º potenciómetro), mas é outra funcionalidade rara, já que normalmente só têm 2, o do tempo e da sensibilidade para a função crepuscular.
