Duvida Iluminação
pet
Duvida Iluminação
Mensagem por pet »
Bom dia pessoal,
Numa instalação doméstica, actualmente tenho alguns circuitos que sempre que se desliga o circuito (no aparelho de comando, interruptor) verifica se uma iluminação residual, isto é, os focos de Led não apagam completamente. Quais poderão ser as razões para que isto aconteça??
Re: Duvida Iluminação
Confirma se o interruptor está a fazer o corte à fase ou ao neutro. Pode também ser o caso de indução dos condutores.
pet
Mensagem por pet »
Estão a fazer corte à fase "o normal num comutador simples, escada, duplo....". É uma instalação com mais de dois anos e só agora a que se verifica esta situação, daí a dúvida da origem do problema...
Já substituiu uma dessas lâmpadas por uma outra lâmpada de qualidade.
pet
Mensagem por pet »
A questão não se prende com a qualidade!!! Porque independentemente de ter qualidade ou não, a real questão, é que só agora a que estão a apresentar este sintoma!
Será uma corrente a circular pelo neutro???
Poderá ser outro problema??
No local onde isso acontece mede a tensão fase-neutro com interruptor desligado e depois com o interruptor ligado. Se ligares uma carga resistiva/lâmpada incandescente junto com as lâmpadas LED já não acontece nada certo?
Faiante
Electricista de 1ª
Electricista de 1ª
Mensagem por Faiante »
Bom dia meu caro "pet "
Gostaria de chamar a atenção para a situação do seu problema que na sua dúvida ainda não foi aflorado.
Trata-se efetivamente de duas possibilidades que podem estar na origem do problema por si mencionado.
1- Poderá estar na proximidade ou na passagem de um feixe eletromagnético de uma estação emissora de rádio.
2 - O uso de Lâmpadas LED, apesar do seu baixo consumo apresentam distorção Harmónica.
Logo o neutro apresenta uma intensidade superior ao normal, Fazendo com que os componentes eletrónicos das lâmpadas não extingam por completo o circuito de alimentação, causando por isso, uma circulação de corrente e uma tensão que originam um fluxo de energia capaz de manter as lâmpadas com algum brilho.
CPs
JAG
rnbc
Enviou: 5 vezes
Mensagem por rnbc »
Suspeito que tem aí algures um acoplamento capacitivo ao Neutro ou à Terra... ou mesmo uma fuga de corrente algures no circuito.
Quando se fazem projetos de eletrónica considera-se geralmente que cada 30cm de cabos em paralelo, ou pistas numa placa de circuito impresso, geram 25pF de capacitância, e isso é relevante para projetar os "drivers" desse circuito. Mas é uma coisa insignificante para lâmpadas.
Há alguma zona onde muitos metros de cabo passem dentro de tubagem metálica? Com o isolamento em mau estado? Já viu a tensão do neutro em relação à terra?
Tinha um problema semelhante numa lâmpara fluorescente instalada no quintal mas nunca cheguei a perceber porquê. Entretanto desfiz a instalação elétrica naquela zona porque fiz obras e com os cabos novos já não acontece.
