Comando de iluminação através de disjuntores no quadro
Jorge Martins
Mensagem por Jorge Martins »
Aparecem por vezes instalações de escritórios ou outros em que o comando da iluminação dos espaços é feito através de disjuntores instalados no próprio quadro, ou seja, sem interruptores nas paredes nem sequer no próprio quadro.
Tenho defendido que essa forma de executar não é correcta, dado que não é prático e que também a função do disjuntor não é comandar, mas sim proteger os circuitos contra sobre-intensidades. Além disso o número de manobras do interruptor é na generalidade superior ao do disjuntor. No mínimo devem instalar-se interruptores nos quadros.
Nada encontrei de explicito sobre o assunto nas RTIEBT. Até agora o mais próximo que encontrei nas RTIEBT foi a secção 465.1.1 "Deve-se prever um dispositivo de comando funcional para todos os elementos do circuito que necessitem de ser comandados independentemente das outras partes da instalação.", mas não é suficientemente claro para esta questão.
Existe também a questão dos escritórios serem edifícios recebendo público e que se devem evitar os interruptores (comandos acessíveis ao publico).
Agradeço a quem tenha conhecimento sobre este assunto que o partilhe.
Enviou: 426 vezes
Re: Comando de iluminação através de disjuntores no quadro
boas. concordo com o que diz deve-se aplicar nos quadros interruptores tipo dijuntor para comandar circuitos que não devam ficar ao alcance do publico, pelo menos é isso que tenho feito. os dijuntores não devem fazer de interruptores .cump
Quadrista
Mensagem por Quadrista »
Em todos os quadros que executamos, prevemos sempre a montagem de interruptores para os circuitos mesmo que não venham em projecto.
Cps
Jorge Martins
Obrigado pelas respostas. Todavia creio que as RTIEBT não muito claras nessa questão, ou pelo menos eu ainda não descobri.
As regras são claras, porque os disjuntores não são dispositivos de comando.
Eu compreendo que os interruptores até sejam mais difíceis de manobrar, do que um disjuntor. A força necessária para rearmar (ligar) um disjuntor é menor do que um interruptor e a desligar nem se fala...
Isso é porque o interrutor também normalmente é "rated" para 25A.
Nesses casos, quando o cliente se queixa que faz muita força, podemos usar o "tica-tac" como este: SVN312 da hager ou este SVN413 com a vantagem de ter um sinalizador para "alertar" que o circuito está ligado (para desligamos luzes que não conseguimos ver se estão ligadas ou não).
Uma das razões de não colocarem interrutores, é porque fica mais barato, porque se esquecem de incluir no orçamento, porque esquecem de reservar espaço no quadro e depois não são instalados porque não cabem...
Jorge Martins
Exacto os disjuntores não são dispositivos de comando. Nem mais, obrigado.
Gil133
Mensagem por Gil133 »
Tenho sensores movimento com temporizador no exterior que acionam a iluminação quando alguém passa.
sempre que chove os sensores ativam e no inverno tenho as luzes exteriores a ligar constantemente.
o que fazia era ir ao quadro e desligar o disjuntor da iluminação exterior cuja fase alimenta o interruptor das luzes e o sensor que liga as mesmas luzes.
recentemente coloquei mais um disjuntor depois do disjuntor da iluminação exterior para poder comandar separadamente a fase dos sensores movimento.
agora quando chove desligo o disjuntor dos sensores.
mas como é aqui muito bem explicado, o que fazia sentido era colocar um interruptor 1P.
estive a ver este da Hager SVN413
conselhos utilização, e ajuda nas ligações.
tenho um cabo de fase que sai do disjuntor da iluminação exterior, e um cabo que alimenta o circuito dos sensores movimento.
faço ligação no 3 e 4, e ignoro o X1 e X2
Gil133 Escreveu: 31 out 2025, 13:42 Boa tarde,
Sim, ligar fase entra 3 e sai do 4 para a iluminação exterior. O X1 e X2 são as extremidades do sinalizador incorporado. Se quser ligar, é ligar o x1 ao 4 e o x2 ao neutro
Gil133
ok, ou seja, se quiser que a luz verde ligue quando o interruptor está ligado
sim pretendo isso
eles complicam as ligações, o X1 ao 4 é uma volta ao aparelho :D
o mais perto seria ligar o X1 ao neutro e o X2 ao 4
