Alternador 12V
ferreiraa
Alternador 12V
Mensagem por ferreiraa »
Bom dia pessoal. Tenho tido problemas com o alternador da carrinha e preciso ligar um regulador externo a ver se acabam os problemas. Alguém confirma se os diodos da ponte rectificadora, que sao 6 (3 para positivo e 3 para negativo ou massa), podem funcionar e regular a corrente, como podem deixar passar corrente alterna, polaridade inversa e até mesmo deixar a corrente passar no sentido oposto, esgotando a bateria, mas de um momento para o outro funcionar normalmente de novo? Na minha maneira de ver, se não está rebentado pode acontecer, mas o que dizem os entendidos no assunto?
A outra questão que preciso mesmo de ajuda é sobre como ligar um regulador externo, ou seja funcionar como um Bypass ao regulador interno, ligar um externo à saída da ponte rectificadora e à entrada das escovas do rotor. O regulador que ja comprei é este :https://i.ebayimg.com/images/g/HQoAAOSw ... s-l640.jpg
Acho que o F e o A sao para ligar nas escovas, mas nao tenho certeza, nem se terão posição.
Podem dar uma ajuda sobre a ligaçao?
