Bomba de calor
alex1977
Has thanked: 5 times
Bomba de calor
Mensagem por alex1977 »
Bomba de calor com diferencial de c16 A 0,300 mA está correto
Has thanked: 3 times
Been thanked: 220 times
Re: Bomba de calor
Pode estar correcto, ou não
alex1977
Re: Bomba de calor
Todo o equipamento que funciona com eletricidade e água deve ter 0,03mA não 0,300mA julgo, para banhos , a proteção deve ser sempre de alta sensibilidade.
Última edição por alex1977 em 15 set 2019, 10:28, editado 2 vezes no total.
Re: Bomba de calor
alex1977 Escreveu: 15 set 2019, 09:54 Todo o equipamento que funciona com água deve ter 0,03mA não 0,300mA julgo
Água?
alex1977
Re: Bomba de calor
Eletricidade e água , termoacumulador elétrico , bombas de calor, banheira hidromassagem, piscinas , equipamentos que sejam utilizados para banhos está melhor assim ,
Re: Bomba de calor
alex1977 Escreveu: 15 set 2019, 10:26 Eletricidade e água , termoacumulador elétrico , bombas de calor, banheira hidromassagem, piscinas , equipamentos que sejam utilizados para banhos está melhor assim ,
É uma bomba de calor. Onde está a água?
alex1977
Re: Bomba de calor
Ligação elétrica bomba de calor
Aquasmart – 6 720 802 783 (2016/03)
5.8.1 Caraterísticas da água
A utilização de água com inadequadas caraterísticas ou com
impurezas, pode prematuramente, provocar danos no apare-
lho.
Fig. 13 Caraterísticas da água
O índice de saturação de Langelier depende da temperatura da
água. Os valores acima indicados são calculados para as
seguintes temperaturas de água: 10 °C e 70 °C.
O risco de corrosão é mais importante para temperaturas de
água baixas (<20 °C) enquanto que o risco de calcificação é
mais elevado para temperaturas de água altas (>55 °C).
Para uma dureza de água superior a 600mg/l, o índice de satu-
ração de Langelier deve ser determinado para avaliar a neces-
sidade de tratamento da água.
Chamar um técnico qualificado.
6 Ligação elétrica
Todos os dispositivos de regulação, verificação e segurança
foram submetidos a rigorosa verificação na fábrica e estão
prontos para funcionar.
O aparelho já tem incorporado o cabo de ligação (1,5 m de
comprimento) e está pronto a ser ligado mediante uma tomada
de contato de proteção (230 V AC/50 Hz).
Tratamento de água não necessário
(-0.5 < LSI < 1.5)
Tratamento de água necessário contra a calcificação
(LSI > 1.5)
Tratamento de água necessário contra a corrosão
(LSI < -0.5)
LSI Índice de saturação de Langelier
Tab. 6
Condutividade da água
130 S/cm - 1500 S/cm
Tab. 7 Condutividade da água
Este tipo de equipamento não deve ser utili-
zado com água completamente dessaliniza-
da, destilada ou desionizada.
pH 9.0 9.5
<50
50 - 100
100 - 150
150 - 250
total hardness mg/l 6720807679-03.2V
5.5 6.0 6.5 7.0 7.5 8.0 8.5
250 - 350
350 - 600
A instalação do aparelho só pode ser efetua-
da por um serviço de assistência da marca.
PERIGO: Descarga elétrica!
▶ Antes de trabalhar na parte elétrica, cor-
tar sempre a alimentação elétrica ao
aparelho através do fusível, disjuntor,
ou outro dispositivo de proteção central.
Os condensadores elétricos do aparelho de-
vem descarregar depois do aparelho desliga-
do.
▶ Esperar pelo menos 5 minutos.
Se o cabo de ligação estiver danificado, so-
mente um serviço de assistência da marca
deve proceder à sua substituição por forma
a garantir todos os requisitos de segurança.
O aparelho está preparado de fábrica para
uma alimentação elétrica de 230V monofási-
ca.
CUIDADO:
Proteção elétrica!
▶ O aparelho deverá ter uma ligação inde-
pendente no quadro elétrico, protegido
por um disjuntor diferencial de 30 mA e
alex1977
Re: Bomba de calor
:geek:
Última edição por alex1977 em 15 set 2019, 11:06, editado 1 vez no total.
alex1977
Re: Bomba de calor
1.COMO ESCOLHER UMA BOMBA DE CALOR
1.1 O QUE É UMA BOMBA DE CALOR?
Uma Bomba de calor é um dispositivo que tem a finalidade de
transferir calor de uma fonte fria para uma fonte quente.
Uma bomba de calor aerotérmica de preparação de águas quentes
sanitárias, consegue aproveitar o calor presente no ar ambiente para
aquecer a água através da ajuda de um compressor e de um gás
refrigerante com propriedades muito especificas, realizando um
ciclo termodinâmico que permite transmitir calor á água.
O seu consumo de energia está associado ao trabalho de alguns
componentes elétricos tais como, compressor e ventilador.
No entanto, devido ao aproveitamento do calor presente no Ar,
consegue-se obter um rendimento excecional neste processo,
sendo que, a sua eficiência é definida pela razão entre o consumo
de energia das partes elétricas e a quantidade de energia
fornecida para o aquecimento da água no depósito (COP).
1.2 COMO ESCOLHEMOS UMA BOMBA DE CALOR?
Para escolher uma bomba de calor temos de ter em conta o consumo, a eficiência do
equipamento, o conforto, a instalação, as condições de garantia e serviço Pós-venda.
1.2.1 CONSUMO
O consumo é o fator que determina a capacidade e modelo que deverá ser escolhido
num produto de Bomba de Calor e poderá ser estimado com base no decreto de lei
nº118/2013 que define que uma pessoa necessita de pelo menos 40 litros diários a 50ºC.
Alguns modelos de bomba de calor Ariston permitem aquecer a água até 62ºC e quando
a água do depósito é misturada com água da rede na saída da bomba de calor,
poderá
fornecer mais quantidade de água à temperatura de consumo (aprox.40ºC). Desta forma,
consegue-se otimizar a capacidade da bomba de calor permitindo utilizar menos litragem
para conseguir satisfazer as necessidades. Recomenda-se a instalação de uma válvula
misturadora termostática para obter esta otimização.
Re: Bomba de calor
Boas alex1977,
Gostei do que explicaste para AQS. Mas Bomba de calor, Não É AQS.
O termo de Bomba de calor é a particularidade de poder fazer "frio" e com a válvula de 4 vias inverter para fazer "calor". ( ou seja troca o evaporador por condensador e vice versa (inverte o funcionamento).
Podes ter um equipamento de "frio" e utilizares o gás quente para aqueceres um fluido. Não é uma bomba de calor!
Se for Chiller, é um equipamento para fazer "frio", ou "calor". Não é bomba de calor.
alex1977
Re: Bomba de calor
Sim AQS , pela bomba de calor , talvez me tenha explicado mal ao início,
Agora a pergunta fundamental deve ter diferencial de alta sensibilidade , porque aquece águas sanitárias?
Abraços
Re: Bomba de calor
Sim, mas se for "inverter , velocidade variável" usa um próprio "imune"
alex1977
Re: Bomba de calor
Termoacumulador com bomba de calor Ariston.
O aparelho é fornecido com cabo de alimentação (quando for necessário substituí-lo, é necessário utilizar uma peça
sobressalente original fornecida pelo fabricante).
É aconselhável efectuar um controlo da instalação eléctrica para verificar a respectiva conformidade com as normas
em vigor. Certifique-se de que a instalação é adequada à potência máxima absorvida pelo esquentador (consulte os
dados da placa), tanto na secção dos cabos como na conformidade dos mesmos com a regulamentação em vigor.
São proibidas tomadas múltiplas, extensões e adaptadores. A ligação de terra é obrigatória. É proibido utilizar os
tubos do sistema hídrico, de aquecimento ou de gás para a ligação à terra do aparelho.
Antes da primeira colocação em funcionamento, certifique-se de que a tensão de rede está em conformidade com o
valor da placa dos aparelhos. O fabricante do aparelho não pode ser considerado responsável por eventuais danos
causados pela falta de ligação à terra do sistema ou por anomalia na alimentação eléctrica. Para desligar o aparelho
da rede, deve ser utilizado um interruptor bipolar em conformidade com as normas CEI-EN vigentes (abertura de
contactos de, pelo menos, 3 mm, melhor se equipado com fusíveis). A ligação do aparelho deve respeitar as normas
europeias e nacionais, e deve ser protegida com um interruptor diferencial de 30 mA.
alex1977
Re: Bomba de calor
OBRIGADO MÁRIO
ABRAÇOS
LuisaAlmeida
Re: Bomba de calor
Mensagem por LuisaAlmeida »
Boa noite.
Tenho bomba da calor com diferencial de alta sensibilidade. Depois de alguns minutos a funcionar faz disparar constantemente o diferencial. O que poderá ser? A potência contratada é 13,... e a instalação trifasica. Podem ajudar?
Obrigada.
